onsdag 05 februari 2025
Rogwan
    44
Allt postat av Rogwan
  1. Låter som min VP MD5:a, skakar rejält på låga varv men går kanon på fullvarv, inget ovanligt enligt de kunniga jag pratat med. Finns det någon som vet?
  2. Åk till en biltillbehörsfirma och fråga efter en trissa till borrmaskin som man tar bort stripes med. Den funkar som ett roterande suddigum. Funkar kanon på tejp,lim, klistermärken mm. Kanongrej som jag hittade för ett par år sen när jag skulle ha bort stripen på sidan av skrovet. Jag suddade bort ca 12m x 15 cm och har fortfarande mer än halva trissan kvar. tidsmässigt så tog bara ett par timmar. Kostar ca 150-200 spänn. Lycka till
  3. Hej! Jag har legat på svaj vid några tillfällen, dock så bör man se till att ankaret har ett ordentligt tag, det är inget roligt att vakna och konstatera att botten ligger och skrapar mot land. Ett tips kan vara att ha en jolle med sig vilket är smidigt om man inte hittar några platser vid land att ankra vid. Lycka till! Mvh Rw
  4. Jag har oxå provat att höja tomgången, men då måste jag höja till kanske 13-1400 varv för att det ska bli bättre. Vet inte om den alltid vart så. Jag köpte den i april förra året och när vi skulle starta den så rusade den upp i varv. Detta berodde på en lös länkarm i varvtalsregulatorn.
  5. Rogwan
    Jolle
    Om man ska ha en jolle ska det då vara, en gummi eller en i plast? Vad är bäst om den ska släpa efter? Vill ha den till både nytta och nöje, och eventuellt med en liten snurra på.
  6. Rogwan
    Motorvibrationer
    Behöver lite tips angående motorn i min Albin 79:a. Motorn en Penta MD 5a vibrerar så hela båten skakar när den går på tomgång, kan man balansera svänghjulet t,ex,för att få bort dessa skakningar. Motorkuddarna är bara två säsonger gamla så dessa borde inte varra problemet. Mycket tacksam för tips. / RW
  7. Halloj! Försäkringsbolaget kräver att man har ett skrovnummer registrerat, då är bara frågan om det finns ett sådant på min båt eller om jag måste hitta på ett eget och rista in på en plåt som placeras på lämpligt ställe. Jag vet inte vart på båten jag ska leta efter ett ev. nummer. Ha en bra sommar/ RW
  8. En liten fundering angående att åka upp i masten, hur mycket vikt klarar fallen av? RW
  9. Rogwan
    Premiär
    Båten är i, masten kom dit idag och imorgon ska det provseglas och trimmas. Är det fler som är klara? Rw P.s Jag är först i vår hamn!
  10. Nu funkar det kanonbra!!!!!!
  11. Jodå, men är man halvdöv och helblind så är det inte så enkelt att läsa fortare, dessutom går det ju inte fortare om man är ordblind. Rw
  12. OK får väl prova det när jag får tid att byta. Rw
  13. En fundering till varför blinkar en del rubrikrutor snabbt när jag pekar på dom? Är det samma orsak och isåfall borde väl alla göra det.
  14. Vilken webbläsare/operativsystem ska man ha då? Har både ME och XP Prof. Rw
  15. Rogwan
    Försvinner
    Varför försvinner rutan som kommer upp efter cirka 5 sekunder när man pekar på en rubrik, det är rätt så träligt att behöva gå in på varje tråd för att se vad den handlar om. Det räcker väl att den försvinner när jag flyttar pekaren! Rw
  16. Rogwan
    Triss Magnum \"2\"
    Min står under första steget ner i ruffen. Det är väl kanske inte bästa stället, men det är svårt att placera den någon annanstans. obs! jag har en ganska liten toa. Mvh/ Roger
  17. Känns bra med segelbåt, då kan man ju bidra med extra mycket skattepengar
  18. Det borde finnas i vilken båttillbehörsbutik som helst i Sörmland. Vet att det finns i Nyköping, Oxelösund, Trosa, Kvicksund och säkerligen ett par platser till. Annars så finns det ett antal på webben att handla hos. Lycka till!
  19. Varför inte bygga en själv? Det som behövs är ett par kraftledningsstolpar ett antal meter 12mm vajer,öglor att gjuta fast i betongklumpar/ dubba i berg samt en vinsch från Biltema med 6mm vajer och en krok, lätt som en plätt att fixa. Garanterat billigast om du nu måste ha en egen kran.
  20. Kan man använda en akterspegelgivare till ekolodet på en segelbåt, och isåfall om man kan det var skall den placeras?
  21. Mastfoten på min Triss Magnum sitter lös eftersom skruvarna är glappa i hålen. Nu är ju frågan om jag ska plasta om hålen eller ha genomgående rostfria bultar med en aluminiumplatta på insidan? RW
  22. Kanonbra tips, jag slipper köpa nya segel. Lakan finns ju i överflöd på Jysk förresten navigera vad är det?
  23. Nävekvarn har en kanonfin gästhamn, likaså finns det många fina ställen ända upp till Trosa som även det är fint.
  24. Det finns billiga stereoapparater på Rusta från några hundringar och uppåt.Både kasset eller cd.
  25. Självklart skall vi dit det ät ju en av årets höjdpunkter, kanske ses vi där. RW
