söndag 28 december 2025
winken
    6
Om winken
  1. Står på motor: Marazzini, Delfino 7.Mep 7 delux. Hittar ingenting på web.
  2. Motor har bare en förgaser, har byttet om på tändspolar samme problem. Bladventilerna er checket och membranen i bränslapumpan
  3. winken
    Motorproblem
    Motorproblem 40 HK 2 cyl yamaha 1998: Går bara på en cylinder från 0 varv till halv gas, därefter går den på båda cylindrarna. Kan starta på den dåliga cylindern, men när man minskar på varvet så dör den . Följander åtgärder är gjorda. Komp-test är gjort och var ok.. Förgasaren är rengjord. Bytat CDI boks. Skiftat om tändspolarna ( har mätt tändspolarna de har samma motstånd). Prövat att trycka in bensin med blåsan. Testat med choken. Stiften bytade. Inget av detta har hjälpt har någon ett tips att ge?
  4. Har 40 HK på min(max 30 iflg mærke), og det er passende går vældigt fint i søen. Vil du vide mer er du velkommen at maile til mig direkte !
  5. Hej Calle, Har en ryds 435fc fra 94, er meget glad for den, ville dog ikke sove i den, bruger den til at fiske i østersøen og det fungerer fint! Skal du ud i hårdt vejr, ville jeg vælge en større båt.
