torsdag 23 januari 2025
fredde1972
    39
Om fredde1972
  1. Presis, men några butiker som annonserar på Ebay har dom til 30-35$ for två stk. så jag bara undrar om någon andra kan ha det lika billigt som dom? Har inte fått kontakt med dom på Ebay annars hadde jag kjøpt där.
  2. Vet at det kan hittas på misab til 400,- SEK pr. stk. Men ser at på Ebay så kan man få tag på hela packningsätt til andra Solex for ungefär 30$ for 2 stk. Någon som vet vär man kan få tag på detta rundt om? Mvh Fredde
  3. Ok, tack...inte något hokus pokus med andra ord :-) Mycket dumma frågor från min kant for ögonblikket men har aldrig haft en båt förut så på et ställa måste man vel börja
  4. Tack Stefan for god informasjon. Jag kontaktar drevia for mall :-)
  5. Hej, är det någon annan forskjell på höger och vänstergående drev annat at dom nettopp går åt vänster och höger? Hvilken typ är standard? och hvor är modifieringen gjord så att drevet går åt vänster istället for höger. Hvorfor jag frågar är att jag har kjöpt meg 2.stk kompletta begagnade drev som det ena drevet går åt vänster mens det andra går åt höger och jag bara undrade om båda kan stå som singel inställasjoner?? Bara man får riktig propp på riktigt drev :-) Någon bra link til något mer informasjon om detta med höger och vänster drev? Mvh Fredde
  6. En annan fråga om det samma. Vil det att byta til 270 drev gi bättre fart? Jag menar att ha lest om att någon här inne fikkk 3-4 knop högre fart pga. bättre aerodynamik på drevet och mindre motstånd i overföringar? Någon som kan bekrefta eller avkrefta?
  7. Jag fikk det bara inte til å stämma med at man när ettans kolv har kompresjonstopp kan ställa ventil nr. 1,2,3 och 5. Men det var fordi ventilerna var helt fel instälda från förr att jag har slipat toppen 0.25 mm. Men nu har jag forstått :-) Tar bara lite tid, jag är jo norrbagg :-) Takk peos for ditt tålamod
  8. Hej, jag skal byta ut mitt nyrenoverade 100 drev mot et nyrenoverad 270 drev da det hadde tilt. Har någon gjort detta förut och kan komma med någon tips? Måste jag plastra igjen holet där bak for så att såga nytt, eller kan man ha tur och bare utvida det hålet man har från förr? Mvh Fredde
  9. Ja den har jag från tidigare med hittar ingenting om cylinder nr. eller ventil nr. i den handboken där?? Kan någon annan hitta det??
  10. Var hittar man värstedshandbok til B20? Tänker du på f.eks en Haynes manual til Volvo 140 eller har man nåt for aq115?
  11. är det så at när man tittar från generatorsidan så är sylinder rekkefölgan 1 - 3 - 4 - 2 och ventilärna blir räknade som 1,2,3,4,5,6,7,8 uavhengig av hva cyliderens nummer?
  12. Skal til att justera ventiler på min B20 och undrar om nån kan guida mej til rätt prosedyr?? Mvh Fredde
