tisdag 04 mars 2025
danielsan
    Aldrig
Om danielsan
  1. Har testat motorn nu idag, men blåst satte stopp för fisket. Motorn gick nu bra efter att vi toppfyllt oljan, man vi var bara ute i en 15 minuter och låg och körde på rätt bra. Dock verkade den krångla lite på låga varv nu. Den har svårt att starta och på låg fart när vi kört så stannar den när man går över till friläge. Någon som har något förslag ? Vet inte om man skall jubla ännu, men vi är oerhört tacksamma för Evinrudes inlägg om oljan, för den gick otroligt bra på höga varv nu, varvar oerhört fint och svarar direkt och snabbt. Skall försöka åka mer nu om vädret tillåter och det inte blåser för mycket.
  2. Ja, det var ett bra tips och det skall jag testa, för som sagt, det är en enkel undersökning ju och behöver inte kosta så mycket. Kan man fylla hela oljetanken då eller ? Det skadar inte VRO pumpen på något sätt då. På torsdag tänkte jag kolla förgasarna iallafall och blåsa dem rena. Någon som vet vad man skall köpa för vattenavskiljare och var. Skulle vilja ha lite bra rekar. Tack på förhand!
  3. Han har inte tid förrän på måndag och jag vet inte hur man rengör förgasarna, så det blir väl till att vänta Hade gärna velat komma ut och fiska lite grann, men det verkar inte blir så. Däremot skall jag kolla upp bränslefiltret och se hur det ser ut och kolla tanken, så att det inte är några problem där. Någon som har en manual till en Johnson 70hk - 91
  4. Tack för alla svar. Problemet är fortfarande kvar efter att vi bytt tändstiften och gjort allmäna justeringar hos serviceverkstad. Ju mer jag läser här i forumet så tror jag att det är förgasaren som är problemet. Vi testade den efter att vi bytt tändstiften och den fungerade ca 1 minut innan den tappade kraften vid gaspådrag och går ner till ca 5 knop där den går fint, men sedan när man gasar så börjar den hacka, precis som om det är skit eller vatten i förgasaren. Är det bäst att ta isär den och rengöra den ? Skall åka in med den idag och så får vi se vad slutresultatet blir.
  5. Hej! undrar om någon har haft liknande problem med sin motor. Vi var ute och fiskade sist och utfärden gick bra med bra fart , men på hemvägen så körde vi långsammare, men efter ett tag så plötsligt tappade den kraft och varvade då antagligen mycket lägre. Vid försök att öka gasen så börjar motorn att skaka och det går inte att gasa. På låga varv går den bra och eftersom vi var en bit ut var vi tvugna att köra ca 5 knop hem. Vattnet kom fint och den startar fint och låter bra när vi kör sakta. Dessutom gick det hur bra som helst lägga in backen och dra på. Rädd för att den ev har skurit, men är osäker. Tog upp den ur vattnet och har snurrat på propellern i friläge, vilket går bra och även med växel i. Vad göra, vad kan vara fel ? Kan det vara någon med propellern , någon packning eller kan det vara drevhuset ? Någon som känner till någon bra serviceverkstad (Johnson motorer)i Öresundsregionen ? Tack på förhand
