onsdag 05 februari 2025
richiwatts
    15
Om richiwatts
  1. Jag har min båt bredvid vattnet i Stockholm. Jag fick låna en uppställningsplats av någon. I dag var jag till båten för att tvätta den med Boat Shampoo men det står på förpackningen ”Låt medlet verka några minuter och skölj sedan med (((((rent färskvatten)))))))”. Det finns inget rinnande vatten i närheten men jag antar att det går bra att skölja av med havsvatten eller?????? Jag ska köra rubbingsmedel med maskin för att få bort en del repor och vill att allt ska gå så smidigt som möjligt.
  2. Min gamla gick sönder. Måste köpa ny eller begagnad Richi
  3. Teknisk data på min båt http://www.marinfritid.com/visaprod.asp?ProduktID=418&Navvgrupp=10&FabrikatID=49
  4. Påverkar det mycket om jag går upp en anning då? Stål-Propeller Michigan Ballistic XL.3-blad. 14,5 x 22 XL med tryckbricka Rich
  5. Har hittat en TurboOS1 med 14.5 X 15. Passar den till min båt? Är det för stor skillnad på stigningen? http://www.drev.se/ShowProduct.aspx?ProdID=400&cat=135
  6. Hej, Har tänkt köpa en stål propeller till min Bayliner 192 från 05, Mercruiser 3.0 135 hk från 06 Kan någon ge med några förslag till vilken typ av stål propeller jag kan köpa till min båt samt andra saker jag måste tanka på. 3 blad eller 4? Vinkel eller vad det heter? Propellen jag har idag har 14.25 x 21 Rich
  7. Jag köpte den och har den på laddning. Får testa imorgon. jag har en Mercruiser 3.0 (135 hk)
  8. Jag vet inte vad jag gör för fel. Gick ner till båten i förrgår och batteriet i båten (Bayliner 192) var helt slut. Dottern hade glömt att stänga av läslampan igen. Hade inte tillgång till starthjälpbatteri denna gång. Har köpt en CTEK XS 7000 men jag kan inte få den att börja ladda. Jag trodde att de var idiotsäkra. Vad kan jag ha gjort fel? Batteriet (20Ah) sitter kvar i båten. Har xs 7000 på normalt läge Röd klämman till röd / Svart till svart Jag får bara 2 lampor på CTEKen Normal och ! (felläge)
  9. Hej, Jag har en 12v utag i båten. Skulle denna Hjälpstartbatteri funkar på samma sätt i båten? http://jula.se/Butik/default.asp?OrderId=504069837&url=docs/produkt.asp?pf_id=SE-608010&dept_id=SE-608
  10. Hej, Någon som vet var jag kan köpa en sådan i sverige: http://www.attwoodmarine.com/products/parts.asp?productid=24&path=navlights&category=3&gtype=3&group=1&subgroup=1&categoryname=&typename=&headername= de två pinnarna gick av i kontakten vilket betyder att stången inte har någon kontakt. Eller kan jag fixa detta snabbt på något sätt? Jag ska ut med båten i morgonkväll och behöver lanternen.
  11. Hej, Engelsk man med dålig svenska men ska försöka. Har köpt en Bayliner 192 och tycker att det är för mycket buller från motorn. Ingen isolering alls just nu. Funderar på att köpa isoleringsmattor från Biltema men har absolut ingen anning om hur man installerar. Räcker det med bara locket? Eller ska man försöka isolera överallt där inne? Det är ganska trångt. Har någon en bild eller bra instruktioner. Rich
  12. Finns det någon som har erfarenhet av Bayliner 192 Cuddy (eller Classic som den också kallas på vissa sidor)? Att söka på svenska sidor ger inte så mycket och därför känner jag mig lite tveksam. Är kvalitén på Bayliner i samma klass som Uttern, Rydds mm? Hittills har jag tittat mest på de nordiska märkena i samma klass fast de flesta kostar minst 60,000 mer. 192:an kostar ca 260 000 med Mercruiser 3.0, 135 hk Bayliner 192 Cuddy känns som mycket båt för pengar. Eller vad säger ni som mest troligen har mer erfarenhet än mig av båtköp, märken mm? Richr watts
  13. Hej Hur kan jag snabb reparer repan i bilden. Den är ca 2 cm Båten jag har är Örnvik 4 8 5 d c http://www.maringuiden.se/batguiden/;batID=859&battypID=5
  14. Hej, Känner någon till en svenska -engelska lexikon/ordlista om båtar, båtmotorer mm Richi
