onsdag 12 mars 2025
bjomat
    13
Om bjomat
  1. Autolube kopplade jag bort så fort jag köpte motorn. Blandar själv - känns tryggare.
  2. bjomat
    Garmin 172/192
    Jag köpte 178ci från USA i våras och är grymt nöjd. Betalade c:a 5000:- inkl frakt och tull utan sjökort. 178ci är som 172ci fast med ekolod också.
  3. Låter som bränslefiltret är igensatt tycker jag. Har du flera filter?
  4. jo...frågade vad han skulle ha för att felsöka...runt 1-2000:-. Sen kommer han med ett kostnadsförslag. Reparationen är ju redan påbörjad om han ska laga felet då så dom pengarna har man ju inte förlorat om man bestämmer sig för att reparera.
  5. absolut! bör finnas på de flesta mackar
  6. Jag ringde till utombordarservice idag. Ska lämna in den på felsök nästa vecka. Bara hålla tummarna
  7. okej...8-9000 kan det ju vara värt. Motorn går att varva om jag använder gasreglaget i friläge men inte när jag lägger i växel och gasar. Det låter dock konstigt när jag gasar.
  8. Impeller samt verkstadshandbok hittar du på marinshopen. Jag har handlat av dom ett par gånger. Kunniga - snabba leveranser - men inte de billligaste. www.marinshopen.se
  9. Jo det låter väl ganska troligt. Men motorn varvar inte upp heller när jag lagt i växeln och gasar. Är det en dyr historia att byta drivaxel?? Kan annat också gått sönder i samband med ev. brott??
  10. Kul med snabba svar! Jag provade att starta motorn igen (c:a 3 sek) och den tände på alla 3 cylindrar och startade direkt men lät skramligt. Vattnet sprutade inte. Kan det vara så att det skramlar för att vattenkylningen inte finns där och dämpar motorljudet?? Om jag lägger i växel så driver den inte varken framåt eller bakåt.
  11. I min båtklubb så blev 7 båtar av med proppar i våras. Alla hade motorn upptiltad. Kan ju försvåra för tjuven som inte vill bli blöt . Jag har iallafall min motor nedtiltad nu för tiden.
  12. Hejsan! Idag var jag och en kompis ute och skulle fiska...tänkte vi. Vi åkte i c:a 20 knop (4000 varv) och sen helt plötsligt så varvade motorn ner till 1400 varv och lät konstigt och det sprutade inget vatten längre. Jag stängde av motorn direkt. Kan motorn ha skurit är min fråga. Tacksam för svar. Motorn är en Yamaha 90hk 2-takt från 1991. MVH Björn
