torsdag 18 december 2025
Vallan
    2
Om Vallan
  1. Hej. Jag står i begrepp att köpa en ny motor till min IF båt. Just nu har jag en Mercery 4hp kortrigg fourstroke 2007, som jag lånade från roddbåten då min gamla Johnsson 6hp sailhorse från 70 talet hade gjort sitt. Jag både kappseglar och semesterseglar båten, vilket innebär... - Att den lilla 4 hp Mercuryn fungerar finemang för semester, dock dränks den när det kommer stora vågor så båten gungar, (pga riggen är för kort). In och ut ur hamnar fungerar finemang. - Transporter till och från kappseglingar är ofta 25-50 distans, och med 4 stroke är det helt ok komfort, tyvärr orkar inte 4hp få båten att gå mer än 5-5,5 knop. Här önskar jag en starkare motor, (gissar 6 hp). - När jag semesterseglar har jag motorn hängande på mototorlyften hela tiden vilket gör att vikten blir lite kritisk. Inga problem vid kappseglingar då morotn plockas bort innan start. - Det skulle vara trevligt att kunna ladda batteriet med motorn, så man med gott samvete kan ha gps och lanternor, ladda telefon osv, under semesterseglingarna. (inget batteri i båten under kappsegling). Jag önskar en motor på gissningsvis 5-7 hp med segelbåtsdrev (propellerstigning, samt inte avgaserna i propellern när man backar), samt en liten generator som gör att man kan ladda lite iblan. Vilka motorer finns att välja på? Tacksam för alla tips, då jag har dålig koll på motormarknaden. Tackar på förhand Vallan
  2. Vallan
    Dator i båten
    Hur är 3g upptagningen runt kusten? Finns det andra sätt att surfa mobilt på östersjön, typ via VHF? /Vallan
