onsdag 25 december 2024
Zeeta
    28
Om Zeeta
  1. Om jag inte minns helt fel, så väger min Merc 50 -81 4cyl 85 kg.
  2. Tänkte på en annan sak, det är inte så att du har en kortriggad motor till en båt som har lång rigg ?
  3. Det är inte fel på bränslepumpen ? testat att låta någon pumpa på slangen samtidigt du kör ?
  4. Hade en liknande fråga för ett tag sedan på min Mercury 50hp 4cyl -81. Fick till svar att maxvarv skall vara 5500. Antar att din bör ligga där någonstans oxå.
  5. Hej. Låter nästan som ett kavitationsproblem för mig (när propellern får luft istället för vatten). Är du säker på att det verkligen är friläget som går in ?
  6. Tänk på att din motor är 20 år gammal. Har själv en Vator 15DL (4.35 * 1.75) med en Merc 50 81:a, den gör mellan 24-26 knop enligt gps. Jag vet inte om det är onormalt långsamt eller om det är normalt, min murkla är ju ändå 25 bast. Hastighetsskillnaden mellan fullgas och c:a 3/4 gas är typ 2 knop på min skuta. Tyvärr kan jag inget om propulse men det finns rätt mycket trådar på forumet att läsa om detta. Lycka till.
  7. Har du ingen knapp på reglaget för att behålla friläge fast du för växelreglaget framåt ?
  8. Idag åkte skutan i blöt, var riktigt behagligt på provturen... Dryga 20 grader i luften, nu börjar vi snacka sommarkänsla Nästa milstolpe = semestern
  9. På min gamla Mercury (81) måste jag lägga i växeln för framåtdrift innan jag kan hissa upp motorn, kanske likadant på din ?
  10. Offeranod eller zinkanod. Tror namnet heter offeranod. Dock är dessa till 90% av zink, iallafall i saltvatten. Bytte precis min egen på utombordaren, då den ej var vacker. På min Mercury utombordare agerar även anoden som balanspinne dock vet jag ej vad det kallas på finspråk
  11. Köpte mig precis en enkel kombiprodukt http://www.navpoint.se/product_sites/eagle/ekolod/cuda250.htm Har dock ej sjösatt än, men det verkar enkel och duger för mina ändamål, den har en standardkarta, dock är inte mindre öar å liknande med, men den har GPS och ett hyffsat ekolod en leverantören. Kostar c:a 4000 enl leveratör. Jag hade dock bonus, känner leverantören. Eagle 250 S/GPS heter den.
  12. Bra tal, hoppas folk tar hänsyn i fortsättningen, har inte ens tänkt på hur illa sånt här kan drabba grannarna... Skall själv tänka på sådant här i fortsättningen
  13. Läste precis ett inlägg som likar ditt : http://www.maringuiden.se/forum/;thread=94505 låter nästan som samma sak, dock är jag inte speciellt kunnig på innombordare
  14. Zeeta
    GSM-larm
    Tja, eller detta som vi själva säljer på jobbet: http://www.easygard.se/
  15. Hade inte en aning, men ärligt, läcker det inte ut ur det undre om man försöker spruta in genom det ? Glöm inte att jag e nybörjare, köpte ju båten i höstas
