fredag 28 februari 2025
Augustinsson
    8
Om Augustinsson
  1. Hej. Det måste vara något fel på din motor eftersom den drar så mycket. Min 90 hk yamaha 120 kg på en flipper 510 ht på runt 400 kg drar ungeför 05-06/ distansen. på marchfart runt 3800 rmp, och 35 knop. jag tror du ka ha fel på din soppa pump eller likande som gör att den trycker igenom för mycket bränsle som aldrig blir förbrännt. Mvh // Frederik
  2. Hej grabbar. Kan medela att 10 lapps itne är att ta i . Håller på med mycket lackeringa och en båt som flipper 575 som är ofta folk frågar va man ska ha för att lacka om en sådan så brukar jag ta 12 tkr. Och då gör jag följande. all urplockning av allt .allt slip jobb, spackling .grund lack ,slipa grundlacken. lackar klart. och sen plockar tillbaka allting , får jag samma båt som är klar för bara lackering så brukar jag ta mellan 4500-6000 beroende på hur mycket jobb de ligger bakom . Men det går säkert att hitta någon som är mycket billigare än mig. Mvh Flipper 510
  3. Angående styrpulpet bygget så kan du göra du göra det enkelt om du vet hur man gör när man plastar med glasfiber och plast. bygg först upp den styrpulpet du vill ha och hur den skall sitta i playwood och sen när det är färdigt å är som du tänkt dig och vill ha det .så är det bara att lägga 3-4 lager plast på det låta stelna och torka sen slipar du till om det blivit några kanter som är vassa eller liknande. Sen tar du en bara en pensel och drar på ett lager bara plast utan glasfiber så får du en fin och slät yta som är utmärkt för att måla på. angående plywooden ta helst inte vattenfast playwood eftersom den ytan är så glatt det fäster inte plasten så bra i utan vill helst lossna när de stelanat. lycka till med plasten. Mvh flipper 510
  4. Tjenare. otast har det med inställningen av tändnigen att göra. På det sättet stryper man oftast motorer. Om ni inte visste det så yamaha´ s 75 och 90 hk är exat samma motor uppe i blocket och förgasar del. enda skillnaden är hur den tänder. Om man jämför dom i i manulaen så är allt lika. även när det gäller större motorer oftast med i 175-225 klassen i många fall. Mvh Flipper 510
  5. Här är dom bilderna jag sa att jag skulle lägga upp första bilden är på bultarna under ifrån och den andra bilden är där dom sitter i blocket. så min fråga var den om man kunde släppa dom och ta bort blocket utan att de rammlar ut massa grejer.
  6. Tjenare någon som vet hur man gör för att ta loss blocket på en yamaha 85 hk på smidigaste sätt. Skall göra detta för att få loss rigg röret. och då måste man blocka bort det. under kåpan som sitter under sitter det 8 långa bultar som går upp och håller fast blocket. Kan man bara släppa dom och lyfta bort blocket eller blir sitter de massa lager och liknande eller ? Tackar för svar. bilder kommer på vad jag menare senare.
  7. Hallo på er alla ... ingen av er där ute som har en skrotad yamaha motor där ute med trim tilit att sälja ? Nu till frågan ,, Nu ligger de till så här att jag har en yamaha med 85 hingstar under huven ... Men den saknar powertrim så jag har planer på att bygga på det .har fått tag på ett pt aggregat men de har visserligen suttit på en 225 yama så de ä väl bra mycket större än de som ska va på min maskin..Någon som har gjort ett sådan bygge förut som kan dela med sig info ? eller någon som har några bra idér ... Tackar för alla svar . Mvh Augustinsson
