onsdag 12 februari 2025
Linkan
    26
Om Linkan
  1. Har bytt en packning på locket till bränslepumpen (BOSCH) på min AQD 40. Nu startar inte motorn och jag antar att jag gjort något fel. Troligen är det själva gasreglaget som inte stämmer. Under locket sitter en fjäder som är kopplad till en länkarm på gasreglaget. Hur ska den stå när man återmonterar locket? Har någon en beskrivning eller tips? Efter lite funderingar och tester, har jag nu löst detta. Det var just läget på länkarmen som skulle justeras in rätt. Senast ändrad av Linkan | 13 juni 2010 | 20:55 Senast ändrad av Linkan | 14 juni 2010 | 20:55 Senast ändrad av Linkan | 14 juni 2010 | 20:56
  2. Har en Oxelö 30 (3,5 ton) med en AQD40A och duoprop (A4:or). Jag funderar på om topphastigheten stämmer. Vad jag förstår ska maxvarvet vara 3600 rpm. Båten ger 13 knop vid 3400 rpm idag. Kan byte av propeller ge mer fart? Vad händer när man ändrar stigningen uppåt eller nedåt?
  3. Hej Mats, Jag har en Pinnacle PCTV 60e som fungerar mycket bra även med den medföljande antennen. Funkar också att koppla in till vanligt TV uttag. Jag funderar ändå på att investera i en båtantenn till våren.
  4. Årmodell? Finns det hydraulolja i tanken? Har du sett om det ev läcker olja från kolvarna, oljefilm i vattnet?
  5. Titta på tullens hemsida. http://www.tullverket.se/se/Privat/handla_via_internet/
  6. Hej Per, Har du hittat det du sökte, manual till AQ 431 finns inte på Volvo Pentas hemsida? Säkringarna är till tändningen och startrelät. Jag en Owners Manual om du vill veta något mer. Hälsningar Olle
  7. Linkan
    Searay 268
    Jag har en Baha Cruiser 295 (ett kanske udda märke troligen enda i Sverige). Förre ägaren bytte ut hela inredningen. De sitter dubbla VP431 med DP290. Jag funderar på att sälja den. Är någon intresserad så maila mig i så fall. Bilder hittar ni i min Sjöbod. (Kapellet på bilderna är bytt i år till ett beiget) /Olle
  8. Kan meddela att monteringen gick väldigt bra i fredags. Hittade gamla blad från en gammal impeller (innan min tid som ägare) i blocket antagligen det som orsakat en liten överhettning. Hur som helst jag har en helt annan kraft i båten nu. Dessutom var tändkablarna växlade. Vad gäller toppen och ventilerna så är de självjusterande. Jag var i och försig noga med att ta bort och sätta tillbaka dem i smma ordning. Lycka till med resten.
  9. Hur går det för dig? Jag har själv två VP 431 från -93. Den ena har jag just bytt ventiler på och ska montera topparna i kväll. Jag köper oftast delar från Hansen Racing Marin som sedan levererar till sin återförsäljare i stan, i mitt fall MECA. Funkar mycket bra. Ett annat alternativ är USA online (www.usaonline.se) Olja ska vara SAE 20W/50 alt. 15W/50 (köper jag på Biltema faktiskt)
  10. Kolla med t ex Wiklunds Åkeri i Uppsala om de har någon körning upp till Ö-vik eller dess närhet. Istället för att köra hem med tomt flak så kan de ta med din båt.
  11. Hej Du har fått många förslag ser jag. Jag hade ett liknande problem med att motorerna dog på tomgång. Efter rengöring av förgasarna så försvann problemet. Enklast är att plocka bort förgasaren och ta med den där det finns tillgång till tryckluft. Öppna upp och blås ren. Nya packningar har Hansen-Racing.
  12. Hej. Det ser ut som att du har kopplat rätt. Prova med att koppla bort kabeln på D (61). Ta en kabelbit som är tillräckligt lång. Koppla ena änden till D, starta motorn och dutta andra änden på batteriets pluspol. Mät om du får laddspänning på B . Får du mer än 13 Volt så har du antagligen problem med laddningslampan eller kablaget till den. /Olle PS. Jag har fick ett tips att spruta in lite kopparpasta i kabelskor och på elanslutningar. Fyll en injektionsspruta med pastan så går det lätt. Se upp så det inte blir för mycket, så man slipper överslag.
  13. Jag har haft liknande problem men efter en rengöring av förgasare inkl luftfilter så går den bättre. Jag vet inte vilken typ av förgaser du har, själv har jag en Rochester på den sitter det ett förfilter där bensinröret går in i förgasaren. Kolla även om filtret på bensinpumpen. I mitt fall var det nog mest ett riktigt skitigt luftfilter.
  14. Har du nära till Bauhaus så finns det bra mattor där för ca 80:-/kvm som kan användas i båtar.
  15. Här är ett bra ställe till hyfsade priser. www.malmolist.se
