måndag 21 april 2025
JanOlov
    227
Om JanOlov
    Kommendörkapten
  1. Håller fullständigt med! Titta efter en med inombordare istället så får du bättre bränsleekonomi och driftsäkerhet. Gamla V6 jänkeutombordare är varken bensinsnåla eller driftsäkra..räkna med minst 2l/dist. Båten verkar annars vara helt ok ..tittade själv på four vinns innan jag köpte min..snygg modell och skrovet verkar bra men den föll bort pga heltäckningsmattor och back to back säten. //Jan
  2. Tidigare mättes effekten på vevaxeln istället för propelleraxeln och eftersom man förlorar lite effekt i växelhuset kan det skilja en del. Jag tror att alla tillverkarenångång i början av 80 talet (utom möjligen Tohatsu som var lite senare) gick över till att mäta på propelleraxeln. //Jan
  3. Hej Jag gissar att det är den övre cylindern som tappat komp och det brukar bero på bränslebrist pga att pumpen inte orkat trycka upp bränslet dit eller att någon slang spruckit. Då blir det en härdsmälta på kolven och har du tur har loppet klarat sej och du slipper borra. Om det är övre cylindern som skurit har antagligen övre ramlagret fått för lite smörjning och bör därför bytas också. Inget speciellt svårt jobb att göra men eftersom motorn är rätt gammal ska du se upp med skruvar som kan ha ärjat fast. Om du inte hör att det knäpper till i gängan när du vrider skruven måste du värma. lycka till. /Jan
  4. Om det har varit problem med läckande backventil i pumpen med sjunkande drev som följd kan man ha kastat om slangarna för att enkelt åtgärda felet. Då blir det den andra ventilen som ska hålla trycket och den kanske höll tätt. Min var omkastad när jag köpte den och denna teori hade jag om varför man gjorde så. //Jan
  5. Nu får jag säkert en massa mothugg..men jag påstår att Evinrude 70 inte är någon höjdarmotor bl.a på grund av VRO pumpen som inte har värdens bästa rykte..även om en del är obefogat. Men hur bra är det att pumpa olja med en membranpump??(typiskt amerikanskt eftermontage). Ingen annan har den lösningen utan använder sej av kugghjulspumpar istället. Vanligt är också brott på t-kopplingar till bränsleledningar som orsakar motorhaveri pga tjyvluft. Har själv haft Johnsson 60 med vro och känner till några som haft väldiga problem.med motorras som följd. Men så länge den får rätt bränsle/luftblandning, tillräckligt med olja och kylvatten kan de gå hur länge som helst. Koppla ur VRO och byt slangar och t-kopplingar under kåpan så kanske den håller. //Jan
  6. Om du vill pallra dej upp till Hudiksvall så finns en Fjord Weekender där som bara står och förfaller med trasigt kapell där det regnar in. Vet inte om det är en 21 eller 24 fot och modellen är väl ingen direkt skönhet men hur som hellst så är det väldigt tragiskt att se att ingen orkar täcka över den..stackars båt. /Jan
  7. Hej Slipa bort löst material, gör ett avtryck med tex gips på ytan där den är hel, klarlacka eller stryk något släppmedel på avtrycket för att få yta som inte fastnar så lätt, lägg på ny gelcoat och innan den riktigt härdat trycker du ned gipsavtrycket för att få lika struktur på lagningen. Den släta delen våtslipar du med fint papper (upp till 2000) sen polerar du med autosol. Har inte testat detta själv men metoden borde funka om man hittar ett bra material att göra avtrycket med och att det inte fastnar i den nya gelcoaten. Man kanske kan stryka på någon typ av släppmedel som man använder när man bygger båtar i form. /Jan
  8. Hej Kablarna under motorkåpan kommer från laddspolen, men du måste ha en laddningsregulator för att koppla Batteri/lanternor till dem. Sen tror jag snarare att motorn är från sent 70-tal istället för mitten 80 men det spelar väl mindre roll om den är i bra skick. Kolla årsmodellen på www.marinshopen.se . /Jan
  9. Varför låta båten ligga i sjön?? Klart det finns en risk att isen trycker sönder skrovet. Om motorn är hissad dräneras inte kylvattnet ur den och då fryser den sönder med största säkerhet. /Jan
  10. Hej En viktig sak att undersöka är om båten är stulen eller inte eftersom allt ansvar ligger hos köparen och köp i god tro inte gäller båtar. Lämna skrov och motornummer till Larmtjänst så kan de undersöka om båten finns i deras register som stulen. Alla stulna båtar rapporteras av polisen till Larmtjänst men ibland upptäcks inte stölden direkt så man kan aldrig vara helt säker. Se till att köparen inte försöker vara anonym. www.larmtjänst.se /Jan
  11. Hej Marcus Jag köpte min Garmin 178C i USA och den stödjer EGNOS och funkar helt perfekt här. /Jan
  12. Såg nu att du kört i mälaren vilket jag glömde nyss och då behövs väl knappast sköljning. Å andra sidan bör du suga in konserveringsoljan under gång och då blir den sköljd ändå. /Jan
  13. Hej Jag skulle rekommendera att du spolar ren den med sötvatten om du haft den i saltvatten i sommar. Risken är annars att tex. termostaten fastnar och det är aldrig fel att skölja ut saltrester som kan orsaka onödig korrosion. Konserveringsoljan ska enligt mej sugas in i motorn under gång så att man får en extra oljefilm på alla lager. Om man sprayar i cylinderloppet får man inte in oljan dit den behövs mest. Fyll också i ny olja i växelhuset, ingen fördel att lämna det tomt över vintern, snarare en nackdel då det kan komma in skit. /Jan
  14. Momentum har de tätningar som behövs utom teflonringen inuti som de tillverkar efter beställning. Det blir mycket billigare än att köpa nya kolvar. Se bara till att kolla backventilerna i pumpen också. Jan
  15. Hej Jag har varit med om att givaren fastnat och då har armen glidit på axeln så att det ser ut som att den rör sej. Lite värme och WD40 löste problemet. Om armen är sliten kanske du får limma den med epoxy för att givaren ska rotera med. /Jan
