torsdag 13 februari 2025
ahlsteiner
    13
Om ahlsteiner
  1. Hej. Skulle gärna få lite info om hur ryggdynorna är infästa i ruffen. Har du bilder är det ännu bättre. Har måttat lite i båten och kommit fram till att ryggdynorna bör vara 160cm långa och ca. 25cm höga. Stämmer det med dina dynor?? Hoppas på snabba svar - /M
  2. Hej! Tänkte underhålla båten till hösten. Har läst om folk som epoxi behandlar sina båtars botten med 6-8 lager av Epoxi. Hur gör man? Skall all bottenfärg bort? Slipa eller skrapa...? /Magnus
  3. Kollade proppen idag, 3x14x21. Tyvärr sumpade jag ett blad idag mot en sten. Kan man laga eller är det nytt som gäller? Funderar på ProPulse... Faan vad dyrt med propellrar: 2190,- för ProPulse hos Hjertmans. Enl. instruktionsbok så skall varv på DF90n ligga på 4500-5500rpm vid fullt gaspådrag. Vad hade du DF90n på för båt. Måste va ngn liten styrpulpetare eller?
  4. OK, tack för informationen. Resultatet som jag skrev gällde med två vuxna och två barn (tot person last kanske 170 kg & med full bränsle tank). Jag vet inte vad det är för original propeller på DF90´ n men antar att jag bör byta till en med mindre stigning!?
  5. Har en Uttern 6300 med Suzuki DF90 på. Provade idag att maxa båten. Gör 26-27 knop men varvar då 4800varv. Har läst att det bör ligga på 5500 varv. Är det prop byte eller skall jag vara nöjd. I övrigt en kanonbåt.
  6. Hej! Har en -94 där jag har en liten tryckskada på BB sida ovan vattenlinjen. Vilken färgkod bör man använda för att få bästa möjliga matchning? Utterns hemsida snackar om GE2000! Stämmer det? /Magnus
  7. Garmin 172 är bara en plotter. 178 är kombinerad plotter och ekolod! Välj den senare...
  8. Jag beställde min Trackfish 6600 på www.wmjmarine.com. Även www.thegpsstore.com samt www.anchorexpress.com verkar OK. Notera att 178C inte tar det nya Bluechart G2 formatet som kommer till Sverige i sommar. Försök istället med 298C, 398C el. 498C. Läs mer om skillnaderna på garmin.com! Från början tänkte jag också köpa Garmin, men föll för Navmans 7tums skärm till samma pris som Garmins 5tums! /Lycka till
  9. Hej igen. Har nu fått hem Navman Trackfish 6600 med sjökort för hela södra Sverige inkl. insjöar! För er information så är enheten CE märkt, trots att jag köpte den i USA!!! Varför skall det vara dubbelt så dyrt i Sverige jämfört med USA???
  10. Jag inreder min 6300 som varit ett halvfabrikat sedan 1994. Bygger nu originalinredning och är därför intresserad av många uppgifter. Även hur ryggkuddarna är infästa i båda ruffen och vid U-soffan i aktern m.m. /Magnus
  11. Tack! Har du rent av dimension på hålet och placering? /M
  12. Hej! Hur ser bordinfästningen ut i ruffen på Uttern 6300? Är det infällt montage eller utanpåliggande? Är durken i våg eller måste man lägga in ett vinklat mellanlägg som kompensation?
  13. Hej. Har läst all tidigare inlägg och har också förstått det som att det är samma grejer. Vet dock inte om USA produkterna är CE-märkta. I vilket fall så ser jag inte det som ett problem, mera som att CE märkningen är ett handelshinder. Har beställt en Navman Trackfish 6600 med bränsle mätare och sjökort över hela södra Sverige (väst, syd och ostkust insjöar). Allt ovan kostar mig ca. 9.000kr inkl. frakt till USA adress!!!!!! Ska dit på tjänsteresa och bär därefter hem den! Motsvarande pris i Sverige ca. 20.000kr! Funderade även på att komplettera med VHF7200 med DSC funktion! Dock mer tveksam här eftersom man får fler kanaler i US varianten som man inte skall ha....! GPS är ett amerikanskt system som benämns med WAAS over there och EGNOS i Europa, no diff! Vi hörs Magnus
