fredag 02 maj 2025
pgadler
Om pgadler
  1. På min båt var det dåliga motorfästen. Motorns normala vibrationer fortplantade sig t skrovet där de förstärktes o gav resonansljud.
  2. Vad gäller Youtube-klipp o foruminlägg, finns det mycket mer om Coronet 21 än Nimbus 21/22. Skrovets överdel o inredning är annorlunda, men gång i sjö, motoralternativ etc är ju lika. Börja hos Coronetklubben, verkar vara väldigt aktiv. Många sköter o uppgraderar sina Coronets, o får då ofta liknande motoralternativ som Nimbus 21/22
  3. Hej, Har en Ockelbo C20 -79 med original trimplan från TZ i Göteborg. Vet någon vilken olja osm ska vara till dem? Idag innehåller tanken någon röd olja (hydraul- eller ATF automatlådeolja?). Patrik
  4. Hej alla, Har haft ett bestående problem sedan sjösättning och nu har jag inte många alternativ kvar. Kan någon bekräfta att om CAV-filtret på bilden är rätt inkopplat? Anslutning 2 = tank Anslutning 3 = retur från 3-vägsventil före förgasare (men efter bränslepump) Anslutning 4 = ingående till bränslepump, vidare till ovanstående ventil, sedan till förgasare Det bestående problemet är att trots bytt CAV-filter (hela filtret inkl hus), bytt finbränslefilter, rengjord tank och bytt bränslepump, så kan ibland motor vägra starta p g a bränselbrist. Tar jag då och kopplar loss bränsleslangen eftyer bränslepumpen och suger med munnen, känner jag luftläckage, men jag kan nästan ta gift på att alla anslutningar är 100%. Kan filtret vara felkopplat (för mig ny båt)?
  5. Hej, Har precis i kväll fått ordning på en båt med samma problem. I och för sig en BMW B190, men: - inget bränsle till pumpen - pumpen (mekanisk) hade skadat membranet - köpte elektrisk pump på Biltema - fick fortfarande inte bränsle - köpte båten i augusti förra året, detta var första vårrustningen - hade bytt finfiltret närmast förgasaran, men hade dessutom CAV-filter, vattenavskiljande, där jag inte visste att det också fanns ett filter att byta. Tidigare ägare hade troligen inte bytt det på evigheter. - bytte filter även här - pumpen fick fortfarande inte bensin och det bara bubblade luft när jag sög i slangen med munnen. - Noterade att nya filtret till CAV-filtret även innehåll o-ringar, 4 st - bytte samtliga o-ringar i CAV-filteret och nu sög pumpen bensin - samtidigt hade jag fått fram en originalpump, så nu kör jag den, men den elektriska som backup Troligen hade igensatt CAV-filter pajat bensinpumpen (jobba tungt) och sedan var o-ringarna slut, som ledde till att den nya pumpen sög tjuvluft = ingen soppa. Lycka till! Patrik
