söndag 05 januari 2025
Daneva
    16
Om Daneva
  1. Hade varit kul att läsa. men inget om någon exo där inte??? MVH Daniel
  2. Har själv press o son bbockar till min exotic har minterat på träreglar av mjukare material på bommarna. kölen sjunker ner i reglarna jätte fint det blir som ett spår i dem. eller varför inte såga spår innan!
  3. Har en hel del orginalpapper till min exotic 28 skall kolla om det finns.
  4. Hejs tänkte höra om någon vet var man hittar tillverkningsnummer på en Exotic 28. vet att på vissa sittr det en bricka till vänster om förarplats men ej påå min och inga hål där heller efter nån bricka. var sitter de då? nån som vet? Undrar även om nån har nåt bra tipps på botten färg som funkar bra på alubåtar. MVH Daniel
  5. Min är från -65. att byta list är nog inte så farligt, såpavatten eller liknande och den glider i spåret fint. den list som jag böt på min förra båt var bred men den kostade bara 30:- metern ändå. mvh Daniel
  6. Hejs. på min sitter det ingen gummilist, beror kanske på årsmodellen? Vet ej riktigt hur den är utformad men kolla de till min förra båt och där skulle ny list kosta 30 kr metern. kommer ej ihåg vad firman hette men det kan ju vara värt att kolla upp om det fins nån ny som passar! mvh Daniel
  7. Jo jag fejar på. monterar in varmvattenberedare och dusch på badbryggan nu. sen skall det putsas och oljas teak och målas osv. väntar med att byta däcksbeklädnaden i år. ligger lite efter i tiden så jag får nog vänta med det. skall montera i 2 ventiler också för att bli av med lite fukt. Ett tipps på billiga delar= hjertmans.se. skall köpa ett duschbatteri till båten. Watski mfl: 1280:- Hjertmans: 798:- som exempel. ventiler 149:-st. kanonpriser där faktiskt. hjälper gjärna till med info för hemsidan. har en del orginalpapper samt test av båten. Hade Daniel
  8. Daneva
    Vårputsandet
    Hej alla Exoticägare. hur går det med vårfejandet? tyckte det var dags för lite nya inlägg på vår klubb. Jo Jonke hur går det med hemsidan?? MVH Daneva.
  9. Sorry Jonas kommer inte ihåg vad firman heter. skall förbi i helgen kan kolla då! MVH Daniel
  10. Det finns ett företag ute vid gillingebanan son jobbar med tillverkning av isoleringsmaterial. där kan man köpa direkt till mycket bättre pris. tänk på att köpa brandsäker isolering. i våran båt exotic så isolerades luckorna skrovets botten och sidor. även bakom sidorna i sittbrunnen lades isolering. stor skildnad vill jag lova. isoleringen var väll ca 5-6 cm tjock. MVH Daniel
  11. I våran Exotic så är motorrummet isolerat vilket sänkte ljudnivån massor.
  12. JA det tycker jag med att det blir. men vad göra ? funderar på att montera ett par elextroluxventiler i den. MVH Daniel
  13. HEjs ser att ni snackar dynor, bört mina i somras. böt de längst fram till en början det gick på 1800:- om man väljer bästa kvalitet som är gjort för att sova på men nån viss speciell dämpning. specialplast på odengatan fixade det på 1 vecka och var billigast.MVH Daniel
  14. Jo Den flyter säkert men är säkert en rishög. att skaffa 2 motorer och sätta i den plus att renovera den är inte gratis precis men för den som vill ha ett projekt så visst. själv älskar jag sånt, att få saker i dåligt skick i ordning och fint. har bara köpt renoveringsobjekt tidigare, den båt jag har nu är den första jag köpt som var topp från början.
  15. Exotic 28 tesdades av Vi Båtägare september 2004 Bifogar här testet i PDF
