fredag 07 februari 2025
U6200CC
    30
Allt postat av U6200CC
  1. U6200CC
    Orrskär 27
    Jag har möjlighet att köpa en Orrskär 27 med en B30 170hk bensinmotor i gott skick! Är detta en vettig kombination båt motor för och nackdelar skall jag försöka få tag på en med diesel i stället? Tacksam för tips och råd! Hälsningar Torben i Varberg
  2. Hej på forumet! Har ett litet problem som jag ej får på själv! Troligen enkelt men inte för mej! Jag har en GPS Navman Tracker 5600! Ny för mej då den följde med en Uttern C68 som jag Inhandlade i höstas, tyvärr följde det ej med någon instruktionsbok men med lite knappande så trodde jag att det skulle lösa sig. Då jag startar upp den så söker den satelliter och allt verkar som det skall men då sjökortet kommer fram så är det en bild på hela västkusten med en markering var min båt ligger i Varberg.förmodar att det har med inställningen av skala men hur jag än gör så kan jag ej Soma ner till en vettig bild på Vbg hamn och detaljer. Detta låter konstigt men jag hoppas ni förstår vad jag menar och kan tipsa om hur jag kommer vidare! Vänliga hälsningar från Torben i Varberg (nybörjare på navigatorer)
  3. Hej! Tack för ditt svar ! Kan denna motor dåligt men skall försöka förklara!! Motorn verkar vara både färskvattenkyld med glykol och saltvattenkyld !! Jag undrar om det finns någon termostat för saltvattnet som kanske ställer till det? Eller cirkulerar saltvattnet hela tiden? Impellern drivs av remmen och sitter i underkant på motorn
  4. Hej! Har en Uttern C68 med en Mercruiser 4,3 Mpi som går varm och larmar! Båten är ny för mej och enligt förra ägaren är impellerm bytt 2016. Finns det något annat som kan hindra kylvattnet att flöda än defekt impeller ? Limporna blir heta och det verkar som om vattnet ej cirkulerar somdet skall. Tacksam för tips! Hälsningar Torben i Varberg
  5. Hej ! Min varvräknare på uttern 68 med mercruiser 4,3 har lagt av och jag är på jakt efter en ny vet någon vart jag vänder mig? Hälsningar Torben i Varberg
  6. U6200CC
    Uttern C68
    Hej! Har precis köpt en Uttern C68 Exclusiv 03 och fick ej med någon instruktionsbok ! Vet ej om det följer med någon vid nyköp, om det finns kanske någon kan tipsa om hur jag får tag i denna! Hoppas vintern går fort! Torben i Varberg
  7. U6200CC
    Upptagningsvagn!
    Köper ev. En båt från Torslanda och skall ta den på en obromsad upptagningsvagn till Varberg , att jag ej får ta den på motorväg vet jag men får jag transportera den på en motortrafiken ex.v söderleden till Mölndal. Tacksam för svar! Torben i Varberg
  8. Vet någon vad som skiljer Finnmaster 6100 från 6400 är det samma längd i vattenlinjen och bara badbryggan bak som skiljer eller är det mer? Med vänlig hälsning, Torben i Varberg
  9. U6200CC
    Nya dekaler!
    Hej! Skall lacka om min Mercury 115hp rak 4:à från 1990 och är på jakt efter nya dekaler Mercury och 115hp, vet någon var jag kan få tag på dessa så är jag tacksam för tips? Hälsningar Torben i Varberg epost brunnfors@icloud.com
  10. U6200CC
    Tvåtakt.?
    Har hört att de moderna 2taktsmotorerna med insprutning på 115 hk är på väg ut! Att det bara är Evinrude som fortfarande säljer sin Etec. Mercury Optimax 115 säljs ej längre o.s.v Fick uppgifterna av en Yamahaförsäljare!,! . Är dessa uppgifterna riktiga de direktinsprutade 2 takterna verkade så bra i div. tester och den enklare uppbyggnaden var ju ett starkt argument då dom introducerades. Är själv sugen 2 takt men vill ej få problem med driftsäkerheten! Vänliga hälsningar Torben med uttern 6300 i Varberg.
  11. U6200CC
    Silva 225
    Min logg Silva 225 från 80talet blev vattenskadad i helgen (displayen visar inget) har någon en sådan logg liggande så köper jag den gärna! Hälsningar Torben i Varberg 0340-18144 margareta.brunnfors@telia.com
  12. Hej igen! Relät verkar fungera som det skall så det blir väl att söka vidare en blå/vit sladd verkar vara styrstömen men går in i en gjuten plastbox! letar vidare och tack för hjälpen! Torben
  13. Tusen tack för tipsen! Vänliga hälsningar Torben
  14. U6200CC
    Tiltproblem!
    Panik! Har en Mercury 115hk 4cyl. 2takt från början på 1990. Tilten/trimen går bara att köra ner då jag trycker på upp så händer ingenting! Detta innebär att den nu är i sitt nedersta läge och jag ej kan flytta på båten då risk finns för att propellern tar i backen. Mycket pinsamt då jag står illa till. Mycket tacksam för tips hur jag felsöker och hur jag kan direktkoppla så att jag kan köra upp motorn! Hälsningar Torben Brunnfors epost margareta.brunnfors@outlook.com
  15. U6200CC
    Starttvekan!
    Då jag startar min Mercury 4cyl. 115 2takt -91 tvekar den oftast, det klickar till men startmotorn drar ej runt, Har fullt laddat batteri och anslutningarna verkar vara ok (rena och fastdragna) Efter några tvekan snurrar startmotorn igång och allt är frid och fröjd Kan detta ha med startsolenoiden eller startmotorn att göra. Är startströmmen från batteriet ej tillräckligt (biltemabatteri) Ett start och ett för övrig konsumtion ett par år gamla! Bör kanske ta ner startmotorn och kolla upp denna men är tacksam för tips innan jag plockar loss för mycket! Hälsningar Torben i Varberg Uttern 6300
  16. U6200CC
    Tvåtaktsolja!
    Kan jag köra med tvåtaktsolja till Mercury optimax i en Mercury 115hk från 1991? Har fått olika svar från fackmän så jag är lite villrådig! Torben i Varberg Uttern 6300
  17. Min 91:a mercury går ojämt då jag lägger mej på ca 3000v/m den pendlar ca 300 v/m upp och ned . Kan detta vara någon justeringssak? Denna motor är byggd så att den går på 2 cyl. upp till ca 1800 v/m för att därefter gå på alla 4cyl. Kan det vara något som påverkar? Behöver nog se över startmotorn också då det tvekar ibland då jag vrider på starten, batteria och anslutningarär ok! Tacksam för tips ! Hälningar Torben i Varberg
  18. Står i begrepp att ev inhandla en uttern 6300. Två anonnser lockar en med Mercury 115hk radfyra och en med Yamaha 115hk V4 båda 2 takt från 1991. Är det stor skillnad i gången? Har fått för mej att V4 är lite råare i gången men kan ha fel! Tacksam för råd! Torben i Varberg
  19. U6200CC
    Mercury 91
    Skall ev. köpa en Uttern med en Mercury 115kh 2takt från 1991! Är väldigt tveksam till motorn p.g a åldern , den verkar gå helt ok och har få timmar gångtid med tanke på åldern men skall man våga satsa på en så gammal motor? Har någon erfarenhet från dessa motorer så är jag tacksam för tips! Torben i Varberg
  20. Läste att man kan montera givaren för ekolodet inne i båten på durken men att den skall ligga i vätska exempelvis såpvatten, förstår ej varför den ska ligga i vätska om man lägger den i ett tillslutet rör på durken så är det ju bara några mm vätska som blir kvar under givaren vätskan ovan och vid sidorna av givaren kan väl ej påverka mottagningen på något sätt? Har kanske missuppfattat tillvägagångssättet och är tacksam om någon kan förklara detta för mej! Varför kan jag ej limma fast givaren direkt på durken? Detta lät konstigt men jag hoppas att någon förstår vad jag menar! Hälsningar Torben Brunnfors Finnmaster 6100OC
  21. U6200CC
    Flyttankar?
    På uttern 6300 finns ca 750 l flyttankar vet någon var man tappar dessa på kondensvatten? Hälsningar Torben i Varberg
  22. Hej! Du har säkert rätt ang. vinterdäck! Lucka till med din nya båt! Torben
  23. HEJ OCH TACK FÖR SITT SVAR! EFTERSOM BRUTTOVIKTEN PÅ SLÄPEKIPAGET ÄR MINDRE ÄN TJÄNSTEVIKTEN PÅ FORDONET OCH JAG HAR BEHÖRIGHET FÖR TUNGT SLÄP SÅ VERKAR DET JU VARA OK!
  24. Brukar dra min Uttern 6300 på min obromsade upptagningsvagn med min MB200 men har i vinter börjat fundera över om det är lagligt !!?? Håller max 40km/h bilen får dra 1500kg och ekipaget vagn och båt väger knappast detta Har BE behörighet och har kört någon mil till min vinteruppställningsplats. Vet någon om man får göra som jag har gjort? Vagnen är ju obromsad!
  25. Hej! Jag har en 51W solcell med regulator på taket som håller kylen kall samt 3 st batteri fulladdade. Men du kanske redan har löst det? Hör annars av dej så kan du få mer information. Har ett dåligt foto som jag kan sända, Har även ett 60m ankarspel som jag haft mycket nytta av. Min uttern är en 86:a med Mercruiser 3,0 inombordare. Mvh Torben i Varberg
