onsdag 12 februari 2025
U6200CC
    30
Om U6200CC
  1. U6200CC
    Orrskär 27
    Jag har möjlighet att köpa en Orrskär 27 med en B30 170hk bensinmotor i gott skick! Är detta en vettig kombination båt motor för och nackdelar skall jag försöka få tag på en med diesel i stället? Tacksam för tips och råd! Hälsningar Torben i Varberg
  2. Hej på forumet! Har ett litet problem som jag ej får på själv! Troligen enkelt men inte för mej! Jag har en GPS Navman Tracker 5600! Ny för mej då den följde med en Uttern C68 som jag Inhandlade i höstas, tyvärr följde det ej med någon instruktionsbok men med lite knappande så trodde jag att det skulle lösa sig. Då jag startar upp den så söker den satelliter och allt verkar som det skall men då sjökortet kommer fram så är det en bild på hela västkusten med en markering var min båt ligger i Varberg.förmodar att det har med inställningen av skala men hur jag än gör så kan jag ej Soma ner till en vettig bild på Vbg hamn och detaljer. Detta låter konstigt men jag hoppas ni förstår vad jag menar och kan tipsa om hur jag kommer vidare! Vänliga hälsningar från Torben i Varberg (nybörjare på navigatorer)
  3. Hej! Tack för ditt svar ! Kan denna motor dåligt men skall försöka förklara!! Motorn verkar vara både färskvattenkyld med glykol och saltvattenkyld !! Jag undrar om det finns någon termostat för saltvattnet som kanske ställer till det? Eller cirkulerar saltvattnet hela tiden? Impellern drivs av remmen och sitter i underkant på motorn
  4. Hej! Har en Uttern C68 med en Mercruiser 4,3 Mpi som går varm och larmar! Båten är ny för mej och enligt förra ägaren är impellerm bytt 2016. Finns det något annat som kan hindra kylvattnet att flöda än defekt impeller ? Limporna blir heta och det verkar som om vattnet ej cirkulerar somdet skall. Tacksam för tips! Hälsningar Torben i Varberg
  5. Hej ! Min varvräknare på uttern 68 med mercruiser 4,3 har lagt av och jag är på jakt efter en ny vet någon vart jag vänder mig? Hälsningar Torben i Varberg
  6. U6200CC
    Uttern C68
    Hej! Har precis köpt en Uttern C68 Exclusiv 03 och fick ej med någon instruktionsbok ! Vet ej om det följer med någon vid nyköp, om det finns kanske någon kan tipsa om hur jag får tag i denna! Hoppas vintern går fort! Torben i Varberg
  7. U6200CC
    Upptagningsvagn!
    Köper ev. En båt från Torslanda och skall ta den på en obromsad upptagningsvagn till Varberg , att jag ej får ta den på motorväg vet jag men får jag transportera den på en motortrafiken ex.v söderleden till Mölndal. Tacksam för svar! Torben i Varberg
  8. Vet någon vad som skiljer Finnmaster 6100 från 6400 är det samma längd i vattenlinjen och bara badbryggan bak som skiljer eller är det mer? Med vänlig hälsning, Torben i Varberg
  9. U6200CC
    Nya dekaler!
    Hej! Skall lacka om min Mercury 115hp rak 4:à från 1990 och är på jakt efter nya dekaler Mercury och 115hp, vet någon var jag kan få tag på dessa så är jag tacksam för tips? Hälsningar Torben i Varberg epost brunnfors@icloud.com
  10. U6200CC
    Tvåtakt.?
    Har hört att de moderna 2taktsmotorerna med insprutning på 115 hk är på väg ut! Att det bara är Evinrude som fortfarande säljer sin Etec. Mercury Optimax 115 säljs ej längre o.s.v Fick uppgifterna av en Yamahaförsäljare!,! . Är dessa uppgifterna riktiga de direktinsprutade 2 takterna verkade så bra i div. tester och den enklare uppbyggnaden var ju ett starkt argument då dom introducerades. Är själv sugen 2 takt men vill ej få problem med driftsäkerheten! Vänliga hälsningar Torben med uttern 6300 i Varberg.
  11. U6200CC
    Silva 225
    Min logg Silva 225 från 80talet blev vattenskadad i helgen (displayen visar inget) har någon en sådan logg liggande så köper jag den gärna! Hälsningar Torben i Varberg 0340-18144 margareta.brunnfors@telia.com
  12. Hej igen! Relät verkar fungera som det skall så det blir väl att söka vidare en blå/vit sladd verkar vara styrstömen men går in i en gjuten plastbox! letar vidare och tack för hjälpen! Torben
  13. Tusen tack för tipsen! Vänliga hälsningar Torben
  14. U6200CC
    Tiltproblem!
    Panik! Har en Mercury 115hk 4cyl. 2takt från början på 1990. Tilten/trimen går bara att köra ner då jag trycker på upp så händer ingenting! Detta innebär att den nu är i sitt nedersta läge och jag ej kan flytta på båten då risk finns för att propellern tar i backen. Mycket pinsamt då jag står illa till. Mycket tacksam för tips hur jag felsöker och hur jag kan direktkoppla så att jag kan köra upp motorn! Hälsningar Torben Brunnfors epost margareta.brunnfors@outlook.com
  15. U6200CC
    Starttvekan!
    Då jag startar min Mercury 4cyl. 115 2takt -91 tvekar den oftast, det klickar till men startmotorn drar ej runt, Har fullt laddat batteri och anslutningarna verkar vara ok (rena och fastdragna) Efter några tvekan snurrar startmotorn igång och allt är frid och fröjd Kan detta ha med startsolenoiden eller startmotorn att göra. Är startströmmen från batteriet ej tillräckligt (biltemabatteri) Ett start och ett för övrig konsumtion ett par år gamla! Bör kanske ta ner startmotorn och kolla upp denna men är tacksam för tips innan jag plockar loss för mycket! Hälsningar Torben i Varberg Uttern 6300
