18 -
Allt postat av thor79
Såg att Busters AWC försvunnit till modellåret 2010. Någon som vet varför? Sålde dåligt? Nåt allvarligt fel på den? Lite av min drömbåt baserat på det jag läst och sett om båten, så lite synd tycker jag..
Tackar så mycket för utförliga svar. Testet var mycket lärorikt. Verkar vara en optimal båt för mina behov. Får se om jag slår till framöver /Tor
Hej! Jag har hittan en Yamarin 56 HT till bra pris som jag är sugen på att köpa. Dock sitter det bara en 60 hästare på den. Det är den minsta rekomenderade motorn. Vad tror ni? Kommer det att räcka för att köra familjen (2 vuxna 1 barn) med semesterpackning. Toppfarten spelar ingen roll, jag är bara ute efter en så ekonomisk marchfart som möjligt. MVH Tor
Halloj! Idag monterade jag på mitt Alpha One drev. När allt var på plats och skruvarna åtdragna, skulle jag lägga ur växeln. Det funkade inte. Jag får inte i friläget. Växeln har varit i framåtläge hela tiden från att jag tog bort drevet till att jag satte dit det. Nån som har koll på hur jag ska göra för att få det att fungera? MVH Tor
Hej! Någon som vet hur man får lös ringen som bälghuset sitter i? Jag har tagit bort dom 2 bultarna längst upp på ringen, samt sprinten längst ner. Det sitter ändå helt stumt. Antar att jag måste lossa på fler ställen, men vart? Drevet är ett Alpa One GenII. Tacksam för svar. MVH Tor
Hej! Har kikat runt på begagnatmarknaden efter en Ockelbo C20 med utombordsmotor, men inte hittat någon. Hur pass vanlig är den? Det finns ju rätt många till salu med inombordare. Tips på var jag kan finna en? MVH Tor
Hallå på er! Råkade idag av ren dumdristighet dra på en sten vid hamnpiren när jag skulle dra iväg. Smällen var inte särskilt kraftig, men den gjorde dock att motorn stannade. Drog upp båten på land och kunde konstatera att en flisa från ena propellerbladet farit bort. Dom andra bladen var också skadade, men där satt allt gods kvar iaf. Jag bytte propeller och körde sedan hela dan utan att märka av några ovanliga vibrationer eller nåt annat strul. Den gick som vanligt helt enkelt. Min fråga lyder: Kan jag pga grundstötningen ha skadat drevet (Alpha One Gen II) på något sätt som kommer uppdagas senare med ras som följd? Nått lager som fått en smäll eller så? Eller brukar dreven hålla för såna här smällar? När jag snurrar på propellern för hand hörs ett svagt klickande ljud, men den snurrar bra utan motstånd. Vill minnas att det lät så även innan smällen, men jag är inte säker. Tacksam för svar. MVH Tor
Vad är fördelarna med att ha duopropp istället för enkel propeller? Lägre förbrukning? bättre fart? MVH Tor
Vilka fabrikat har båtar i sitt modellprogram med Mercruiser DTI 1,7 motorn? Har hittils hittat Ryds, Uttern och Örnvik, men det måste väl finnas fler? MVH Tor
Hej Jag och tjejen är inne på att köpa en ny båt. Det lutar åt att det blir en amerikansk cuddy cabin med max en 3 liters Mercruiser/Penta. Vilka märken har en sådan i sitt modellprogram? Har hitills bara hittat Bayliner båtar med den motorn i. Annars är det mest bowriders. Förslag på fler? MVH Tor
Halloj Var idag ute och körde min båt utan att ha termostaten monterad. Tempmätaren låg hela tiden på det kallaste och det såg jag som helt normalt, då insjön jag kör i är iskall. Efter ett tag så fick tempmätaren spel och började flippa fram och tillbaka mellan min och max. Efter ett tag la sig mätarnålen på max även fast motorn var långt ifrån varm. Monterade senare på eftermiddagen i termostaten, men mätaren vägrar röra sig ur fläcken. Kan jag i och med körningen utan termostat ha pajjat nånting? Mätaren har alldrig krånglat tidigare. Har dock alldrig kört utan termostat förrän idag. Tacksam för svar MVH Tor
Tackar för svaren! Borde väl funka att limma på vanlig våtrumsmatta? Nån som vet?
Hallå! Jag har en Sea Ray 180 BR -00. En båt jag är mycket nöjd med förutom att det ligger heltäckningsmatta i durken. Helt idiotiskt på en båt enligt mitt tycke. Finns det någon här som har erfarenhet av att riva ur mattan och ersätta med något lämpligare golv? Hur gör man för att få ut bort mattan på ett effektivt och bra sätt? Vad finns under mattan? Vilket material är lämpligt att ersätta mattan med? Tacksam för svar MVH Tor
vart sitter bränslefiltret på en mercruiser 3,0 från -00? skulle serva förra helgen, men jag hittade inte vart det satt.. mvh Tor
tackar för tipsen grabbar:) kul att se hur en tråd kan spåra ur totalt! jäkligt kul hade jag iaf när jag läste.. på återseende MVH Tor
Hej! Ska nu bottenmåla min båt för första gången. Skrovet är helt nytt, så jag måste markera vart vattenlinjen skall gå. Nån som har något bra tips på hur man gör detta så det blir jämt och snyggt och lika på båda sidor? MVH Tor
när jag tar tag o ruckar på drevet så glappar det lite. ska det vara så, eller är något på tok. har nyss köpt båten och är inte särskilt hemma på hur allt ska fungera. det är ett alpha one drev från -00. tacksam för svar MVH Tor
