fredag 31 januari 2025
thor79
    18
Om thor79
  1. thor79
    Buster AWC
    Såg att Busters AWC försvunnit till modellåret 2010. Någon som vet varför? Sålde dåligt? Nåt allvarligt fel på den? Lite av min drömbåt baserat på det jag läst och sett om båten, så lite synd tycker jag..
  2. Tackar så mycket för utförliga svar. Testet var mycket lärorikt. Verkar vara en optimal båt för mina behov. Får se om jag slår till framöver /Tor
  3. thor79
    Yamarin 56 HT
    Hej! Jag har hittan en Yamarin 56 HT till bra pris som jag är sugen på att köpa. Dock sitter det bara en 60 hästare på den. Det är den minsta rekomenderade motorn. Vad tror ni? Kommer det att räcka för att köra familjen (2 vuxna 1 barn) med semesterpackning. Toppfarten spelar ingen roll, jag är bara ute efter en så ekonomisk marchfart som möjligt. MVH Tor
  4. thor79
    Drevmontering
    Halloj! Idag monterade jag på mitt Alpha One drev. När allt var på plats och skruvarna åtdragna, skulle jag lägga ur växeln. Det funkade inte. Jag får inte i friläget. Växeln har varit i framåtläge hela tiden från att jag tog bort drevet till att jag satte dit det. Nån som har koll på hur jag ska göra för att få det att fungera? MVH Tor
  5. thor79
    Bälghus
    Hej! Någon som vet hur man får lös ringen som bälghuset sitter i? Jag har tagit bort dom 2 bultarna längst upp på ringen, samt sprinten längst ner. Det sitter ändå helt stumt. Antar att jag måste lossa på fler ställen, men vart? Drevet är ett Alpa One GenII. Tacksam för svar. MVH Tor
  6. Hej! Har kikat runt på begagnatmarknaden efter en Ockelbo C20 med utombordsmotor, men inte hittat någon. Hur pass vanlig är den? Det finns ju rätt många till salu med inombordare. Tips på var jag kan finna en? MVH Tor
  7. Hallå på er! Råkade idag av ren dumdristighet dra på en sten vid hamnpiren när jag skulle dra iväg. Smällen var inte särskilt kraftig, men den gjorde dock att motorn stannade. Drog upp båten på land och kunde konstatera att en flisa från ena propellerbladet farit bort. Dom andra bladen var också skadade, men där satt allt gods kvar iaf. Jag bytte propeller och körde sedan hela dan utan att märka av några ovanliga vibrationer eller nåt annat strul. Den gick som vanligt helt enkelt. Min fråga lyder: Kan jag pga grundstötningen ha skadat drevet (Alpha One Gen II) på något sätt som kommer uppdagas senare med ras som följd? Nått lager som fått en smäll eller så? Eller brukar dreven hålla för såna här smällar? När jag snurrar på propellern för hand hörs ett svagt klickande ljud, men den snurrar bra utan motstånd. Vill minnas att det lät så även innan smällen, men jag är inte säker. Tacksam för svar. MVH Tor
  8. thor79
    duopropp
    Vad är fördelarna med att ha duopropp istället för enkel propeller? Lägre förbrukning? bättre fart? MVH Tor
  9. Vilka fabrikat har båtar i sitt modellprogram med Mercruiser DTI 1,7 motorn? Har hittils hittat Ryds, Uttern och Örnvik, men det måste väl finnas fler? MVH Tor
  10. thor79
    Liten cuddy
    Hej Jag och tjejen är inne på att köpa en ny båt. Det lutar åt att det blir en amerikansk cuddy cabin med max en 3 liters Mercruiser/Penta. Vilka märken har en sådan i sitt modellprogram? Har hitills bara hittat Bayliner båtar med den motorn i. Annars är det mest bowriders. Förslag på fler? MVH Tor
  11. thor79
    tempmätare
    Halloj Var idag ute och körde min båt utan att ha termostaten monterad. Tempmätaren låg hela tiden på det kallaste och det såg jag som helt normalt, då insjön jag kör i är iskall. Efter ett tag så fick tempmätaren spel och började flippa fram och tillbaka mellan min och max. Efter ett tag la sig mätarnålen på max även fast motorn var långt ifrån varm. Monterade senare på eftermiddagen i termostaten, men mätaren vägrar röra sig ur fläcken. Kan jag i och med körningen utan termostat ha pajjat nånting? Mätaren har alldrig krånglat tidigare. Har dock alldrig kört utan termostat förrän idag. Tacksam för svar MVH Tor
  12. Tackar för svaren! Borde väl funka att limma på vanlig våtrumsmatta? Nån som vet?
  13. thor79
    Riva ur matta
    Hallå! Jag har en Sea Ray 180 BR -00. En båt jag är mycket nöjd med förutom att det ligger heltäckningsmatta i durken. Helt idiotiskt på en båt enligt mitt tycke. Finns det någon här som har erfarenhet av att riva ur mattan och ersätta med något lämpligare golv? Hur gör man för att få ut bort mattan på ett effektivt och bra sätt? Vad finns under mattan? Vilket material är lämpligt att ersätta mattan med? Tacksam för svar MVH Tor
  14. vart sitter bränslefiltret på en mercruiser 3,0 från -00? skulle serva förra helgen, men jag hittade inte vart det satt.. mvh Tor
