lördag 22 februari 2025
sportbat08
    3
    Aldrig
Allt postat av sportbat08
  1. Har samma problem, men undrar om det räcker med att bara borra upp och tömma. Tror ni inte att isoleringen mellan skroven blir svår att få torr om man bara tommer den på rinnande vatten, vilket kan göra att båten blir tyngre och att den ruttnar ? jag själv funderar på att öppna upp golvet/durken och lufta eller till och med byta ut isoleringen, hur låter det ?
  2. Okey tack för svaren. Var får man lättast tag i glasfiber/plast till ett vettigt pris och kvalité ? Sen har jag även lite funderingar om vad båten kan väga, den är då ca 4 m lång och ca 1,6 bred?
  3. Tjena Jag har precis kommit över en gammal 60/70 tals sportbåt vet ej vilken typ det är men liknar en selco. Skrovet är tyvär skadat och båten läcker in vatten, jag fick tippset att laga skadan med glasfiber och plast. Men eftersom båten har två skrov så borde det hammnat vatten mellan dem, så om om man ska laga det borde man inte öppna upp och lufta så att det blir torrt mellan innan man sluter tätt igen ? Sen vet jag inte riktigt men jag antar att det ligger någon slags flyt isolering mellan skroven, om det är frigolit eller dyl så kan ju det absorbera en del vatten och bli väldigt tungt för att inte tala om vad som händer på vintern när vattnet fryser och sväller. Sen så undrar jag även vart man kan få tag på en handbok till en gammal evinrude utombordare från 67-69 till ett vettigt pris. Tack på förhand
