torsdag 30 januari 2025
Nicklas_J
    16
Om Nicklas_J
  1. Hej! Sök här i foumet på flugan så hittar du mer i ämnet och även länk till ritning och byggbeskrivning! / Nicklas
  2. Hej! Finns det nån som har tips på bra platser att prova fiska efter torsk i Malmötrakten?? /Nicklas
  3. Hej Thomas! Tack för info, har kollat lite hos OMC i Usa och det finns ju lite skisser åtkomliga från nätet, men av förklarliga skäl så är de inte så värst detaljerade! De vill väl sälja en bok med informationen istället! / Nicklas
  4. Hej! Har en Evinrude 35hk från 1984 med elstart o reglage som inte har gnista på stiften! Undrar om det finns någon här som har kopplingsschema på elbiten från fjärrreglaget och på motorn! Tacksam för hjälp! / Nicklas
  5. Tack för info! Jag ska höra i färgaffären, sedan blir det till att prova! /Nicklas
  6. Var hittar man oxalsyra?? Jag har försökt hitta det här i mina trakter, men det verkar svårt! Vore kul om nån hade svar på det! / Nicklas
  7. Hej! Tack för tipset! Jag ska kolla om det går att göra nåt liknande på min båt! mvh Nicklas
  8. Hej! Hur är det tänkt att ett självlänsande skrov ska fungera? Jag har precis blivit med en liten båt, en Bever 380, som skall vara självlänsande! Vad jag förstår så har man olika lösningar för att stoppa vatten att tränga in i båten, några har nån form av automatiskt stopp och andra har en manuell kran... Kan man själv bygga en självläns och hur ska man då göra bäst för att inte få problem om den som ska finnas redan inte fungerar? /Nicklas
  9. Nja, släpjolle..... Det tror jag inte, har ju tänkt fiska med den och den 35hk motor som jag har på är väl lite för bra om det ska vara en släpjolle?
  10. Hej! Kul med en trådför fiskebilder! Jag fiskade Gös tillsammans med en kompis här för ett tag sedan och fick 6st kring 2kg styck! Bifogar bild på mig och fångsten! Gös är ju en favorit på matbordet hos mig! / Nicklas
  11. Nicklas_J
    Bever 380
    Hej! Blev ju nyligen med båt! Det är en Bever 380, liten båt men ska ju gå att fiska ifrån, så det blir nog bra! Finns det någon som har en liknande eller har erfarenhet av en Bever 380, det jag tänker på är om det är något man speciellt ska hålla koll på, styrka och svagheter på modellen! Tacksam för alla tankar och så! mvh Nicklas
  12. Tack för info, ska kolla där om jag hittar det jag söker! /Nicklas
  13. Hej! Blev nyligen med båt och motor som är en Evinrude 35hk från 1984! Undrar om det finns scheman och eller sprängskisser på en sådan! Modelbeteckning är E35ECRR Vore kul om någon vet nåt! mvh Nicklas
  14. Prova på den här länken! http://epc.brp.com/default.aspx?brands=ej&lang=E&dealerlocator=no Jag fick fram att det skulle vara en maskin från 1981. Finns skisser på maskinen där och reservdelsnummer! /Nicklas
