söndag 23 mars 2025
olka01
    11
Om olka01
  1. Tack för svaret. Vad har du för båt ?
  2. Hej På insidan mellan pumpen och insidan drevet.
  3. Hej Har en Nibus 28 med AD41 motor där ena slangen till drevlyften har släppt i övre pressningen. har försökt med slangklämma men de tätar inte Vet någon hur man kommer åt att byta utan att ta ur motorn ? Ola K
  4. Tack för era svar. Har fått tips om att under jämt varv ca 2000rpm spruta in diskmedel blandat med vatten 50% hålla för handen i insuget (passa för kraften) sedan släppa tvärt när motorn chokar,då lossnas skiten. Ola
  5. Tack hoppas att det löser sig så även jag kan lösa mitt problem. Vi hörs. trevlig midsommar. Ola
  6. Hej Har samma problemet på min AD 41 men har inte lyckat hitta problemet. Har nyligen bytt generator. Har du någon lösning ? Ola Senast ändrad av olka01 | 17 juni 2007 | 19:39
  7. Hej Har någon ett tips hur jag enkelt gör ren turbon på en AD41B 90 års modell ? Tacksam för svar. Ola
  8. Hej Blev en 90 disel för min del drar ca 1,5 l per dist. lycka till Ola K
  9. Hej jag har samma problemet med min Nimbus 28 DC ,AD 41 1990. Hur löser jag det.? Ola Källstrand
  10. olka01
    Köpa Båt
    Hej Jag är på G att köpa en Nimbus 28 med en bensinmotor 271 drev290 duoprop. Vet någon bränsleförbr. i ca 22 knop. Samt om ni har övriga kommentarer. Ola K
