torsdag 20 februari 2025
hannihatten
    32
Allt postat av hannihatten
  1. Hej! Vi har en Polar 290 Monaco -91 där någon tidigare ägare ersatt gardinerna i ruffen med toning av rutorna istället. Skulle vilja återställa med gardiner men det saknas gardinskenor. Är det någon som vet vilken typ av gardinskena som sitter där ursprungligen eller har någon bild på hur det är arrangerat? Kan inte se några skruvhål så jag tänker att den kanske var skruvad i fönsterramen? Såhär ser det ut nu, man ser att det suttit någon form av skena där tidigare:
  2. Kikade på drevet i samband med bad och såg att skyddskåpan saknades. Har någon varit med att den lossnat av sig själv? Har kört drygt 100 nm sedan sjösättning. Den sitter med två skruvar och jag tycker att det skall till att bägge gängar ur sig själva? Ny kåpa med skruvar drygt 3000:-. Bild från innan sjösättning med skyddskåpan på plats. /Fredrik
  3. Har en Nidelv 24 med en MD17D och jag har fått upp den i 9,3 knop , jag fick nästan tunnelseende!
  4. Tack för alla svar! Amperemetern är mycket riktigt från biltema och verkar väl inte riktigt ha någon större precision. Känns som att en voltmeter kommer att ge mer relevant information om batteristatusen så jag kommer att montera en kraftig kabel direkt till batteribanken från generatorn och installera en voltmeter istället.
  5. Spänningsavkännaren(den gula kabeln på generatorn) är kopplad direkt till utgången B som går till förbrukarbanken via amperemetern. Kabeln från generatorn är kopplad med ringkabelsko på amperemetern, samt ringkabelsko från ampmetern till batteriet, så det är ju ett brott på kabeln vid ampmetern, huruvida det är nån shunt därimellan vet jag ej... Funderar dock på att ta bort ampmetern och den gamla kabeln, ersätta med en ny kraftig kabel och koppla in en voltmeter istället
  6. Jag har en generator med inbyggd skiljediod, dvs den har utgångar för laddning av två separata batteribankar. När jag följer pluskabeln (som bara är en 6mm2) från generatorn till förbrukarbanken ser jag att den är kopplad via en analog amperemeter i instrumentbrädan, vilket borde innebära en del spänningsfall. Frågan är om jag kan dra en ny separat kraftig kabel mellan generator och batteri för bättre laddning och ändå ha den gamla kabeln och amperemetern inkopplad??? Mvh/Fredrik
  7. Och en bild på vävelföraren, bara att skruva isärhttp://www.maringuiden.se/js/tiny_mce_209/plugins/emotions/images/smiley-smile.gif\ border=\0\ alt=\Smile\ title=\Smile\ />
  8. Hej, har du kopplat isär växelföraren också?? på min mercury 40 hk satt det en bult som man kom åt efter att ha lossat trimfenan . Bulten under trimfenan: Senast ändrad av hannihatten | 27 oktober 2007 | 18:32
  9. Tänkte väl det, har ju kikat på det klippet några ggr förut, jag hade inte heller haft något emot att ha något liknande i båtväg..har ju åkt med i en T20 i 60 knop och det gick ju undan, kan bara föreställa mig hur det känns i 80 knop... Mvh/Fritte
  10. Känns ju som om du snott filmen härifrån... http://82.182.125.208/gallery/T20/T20_last/T20_last.htm är det verkligen din båt??
  11. Hej har en Ryds 440 gt med en 2-cyl Mercury40hk -01. Tycker att den går ganska bra när jag är själv i båten men när man är fler så går det betydligt segare, funderar på att uppgradera till en Mercury 60 hk elpto vilken väger lika mycket som en Mercury 40 fyrtaktare dvs 100 kg. Skulle vara skönt med lite extra pulver ibland känns det som.. Är det samma bultmönster genom akterspegeln på en 60 hk eller behöver man göra nya hål?? Sedan är ju styrningen upp till 55 hk så den behöver man väl också byta för säkerhets skull!? Mvh/Fritte
  12. Jag använde Hempel Gelcoat Cleaner i våras med bra resultat, den innehåller ju oxalsyra. Jag använde gelevarianten, men den finns ju också i sprayform. Mvh/Fritte
  13. Vrider man kuggen för hand medsols/högervarv så skall den skruva sig upp till toppläget på axeln utan någon större kraft. Skulle rekommendera någon form av olja för smörjning, fett blir lite för kletigt. Mvh/Fredrik
  14. Det är inte så att det är dålig smörjning mellan axeln och kuggen på startmotorn?? Har själv varit med om att kuggen kärvat fast i bottenläget men allt har fungerat perfekt efter några droppar olja mellan kuggen och axeln. Behövde bara knacka lite lätt på kuggen så lossnade den.
  15. Det finns ju även den här modellen om man inte vill borra i båten http://matrading.se/products_outboarder_50.php Mvh/Fritte
  16. Ok, förmodligen är det väl för att spara startmotorn... Tack för hjälpen! Mvh/Fritte
  17. Hej! på en del utombordare drar startmotorn runt motorn så länge man håller nyckeln i startläget medans som på min motor (40 hk mercury 01) drar startmotorn bara runt motorn några varv varje gång man vrider på nyckeln, startar den inte på första försöket får man vrida på nyckeln igen osv Varför skiljer sig detta mellan olika motorer??? Mvh/Fritte
  18. Vet inte hur det är med en 90 hk -80 men på min 40 hk -01 skruvar man isär länkaget i mitten av riggen se bild Mvh/Fritte
  19. Är det inte bara så att motorn inte orkar varva ur?? Det är ju rätt lite med en 20 hk på en såpass stor båt? Mvh/Fritte
  20. Hej! Menar du full gas med växeln i eller i neutralläge? Den separata spaken för gasreglering i neutralläge ger inte full gas utan bara en viss höjning av gasen. Har själv en mercury 40 hk 2001 och har själv haft isär reglaget för lite uppsmörjning och jag tror inte att det är där felet ligger i första hand. All justering av växel och gasvajer sker på vajrarna i motorn. Om powertrimmet fungerar på knapparna på sidan av motorn men inte i reglaget, kanske nån av kablarna har lossnat i motorn, de som sitter vid kontaktstycket där kablen från reglaget kopplas in i motorn, din motor är ju såpass ny så att ärg och dyl borde ju inte vara problemet Mvh/Fritte
  21. Hej! jag hade inte heller någon skvallerstråle men efter att jag rensat rent i hålet där vattnet kommer ut på riggen med en bit ståltråd har jag nu en stadig o fin stråle, ganska vanligt att det sätts igen där .... Mvh/Fritte
