fisher
29 -
Allt postat av fisher
Shipshape funkar kanon, se bara till att inte få på rutorna de blir helt mjölkiga och förstörda. Vet av egen erfarenhet. /Jonas
Jag hade tänkt mig en Penta D1-30 med drev och 3-bladig folding. mvh/Jonas
Tänker byta motor i min Comfort32, har någon nått tips om vem i Göteborgstrakten som gör detta bäst. Hälsar Jonas
Hej, Har en yamaha 60hk 4takt, den startar fint men när jag lägger i växel och ger gas till c:a 2000rpm dör den direkt. Har funkat tills igår. Några tips på vad det kan vara? tackar Jonas Senast ändrad av fisher | 10 oktober 2009 | 15:31
Har försökt att byta olja i min MD11C, men sugsnabeln nden tunnaste når inte ner i botten på tråget. Va hos en Penta handlare idag och de sa att man skulle ta bort silen som stickan sitter i. Låter kanske rimligt, problemet är att det skal till ett special verktyg till detta en slags nycket med 4 stift i, denna har utgått enligt Mitab. Någon som vet var man kan få tag på en sådan, ellet har något annat tips! Tackar! //Jonas Senast ändrad av fisher | 27 april 2009 | 22:04
Jag har också bytt vantskruvar, det tips jag fick var att köpa de som är i brons då skär skruvarna inte. Fiffigt!!! ///Jonas
Rodret på min Comfort 32 glappar i nederkant samt det läcker in smörjfett vid hjärtstocken. Någon som fixat detta själv eller har tips på kunnig mekaniker. Båten ligger på land (Orust) Tacksam för svar. //JOnas
Tack David Visste att det var något jag inte tänkte på när båten togs upp och placerades på asvalt.http://www.maringuiden.se/js/tiny_mce_209/plugins/emotions/images/smiley-yell.gif\ border=\0\ alt=\Yell\ title=\Yell\ /> Får lura ut något under hösten. //Jonas
Ok, hur gjode du själva ingreppet släppa rodret mm. Undrar Jonas
Har en Comfort 32 med rattstyrning, känner att rodret glappar en del, tänkte byta bussningarna. Är det någon därute som erfarenhet av detta ingrepp? Tacksam för svar. /Jonas Senast ändrad av fisher | 10 november 2007 | 16:38
Byt till en slang med större diameter, får du över den över stosen kommer den inte att stanna kvar. Bytte själv förra året, Hjertmans har slang med rätt diameter. Lycka till. Jonas
Någon som har provat/vet något om spinlock väst? Verkar vara en optimal produkt. Undrar Jonas
Hur kan ni hylla PBÄ,usla bilder, reportage typ äventyr på IKEA, gör en lampa av en mjölkkartong ala Kurt Olsson. Näe På Kryss är enligt min mening den enda segelblaskan värd namnet. //Fisher
Skall till att byta pumpem för dricksvatten, har köpt en ny Jabsco någonting,den gamla pumpen har en svart cylinder grej som sitter på en av slangarna vad har den för funktion tro? I bruksen till den nya skriver de om protection guard, är det som sitter på slangen? Undrar Jonas
Mitt drev har skurit, kan man byta det själv eller krävs det proffs för detta? Är halvhändig. Någon som gjort det och vill dela med sig av sina erfarenheter. Undrar.. //Jonas ps är ett 110s på en MD11c
Om du inte behöver skarva alla 6 i samma kontakt, så funkar XLR kontakter väldigt bra. har bytt till de i min båt. //Jonas
Gör som tommy sa, slipa bort flänsen och ta allt från insidan. Gjorde det själv med toagenomföringen funkade kanon. Lycka till. //Jonas
tack för svar, lotten föll på ST-60 serien raymarine. skall visst gå att koppla in min autopilot autohelm 4000 på dessa. tackar. //Jonas
Jag tänker byta instrument till min comfort 32 logg,lod samt vind Vilka skall jag välja, har kollat på Silva alt Raymarine eller finns det andra bra fabrikat? Vilka för/nackdelar har de olika? Tacksam för goda råd. //Jonas
Godkväll Har försökt pumpa ur oljan ur min md-11 men pumpen jag använt verkar kass,pumpade i30min och fick upp c:a 0,5l olja. Vet någon om det finns bättre och sämre pumpar, vilka är bra? //Jonas
Den satt i när jag köpte båten i våras, så hur länge vet jag inte Går det att Luta av den,vad tror du? //Jonas
Försökte byta zinkanod i min sötvattenkyl idag, och upptäcker att zinkanoden är helt upplöst. INTE BRA.Vad göra? Kan man göra rent hela kylen på plats, eller måste den demonteras? Det är en Volvo Penta kyl till en MD-11C motor och sitter på en Comfort 32:a. Hur gör man ren den bäst, kalkar man av den som en kaffekokare eller hur funkar det. Tacksam för lösning på problemet. //Jonas
Tvättmedel i badkaret funkar perfekt Låt de ligga i 2-3 dygn vipsa runt lite då och då,och vips har du helt nya väldoftande tampar. //Jonas
Vilken av alla täckställningar skall jag välja till min Comfort 32? Noa, Exel, Press&son.... //Jonas
