onsdag 19 februari 2025
OutboardNemo
    3
Om OutboardNemo
  1. Hej! Jag är ägare av en Örnvik 460, årsmodell 81, med en Edvinrude 25hk, årsmodell 86. Jag undrar om det är möjligt att montera en styrpulpet på denna båt med de förutsättningar som angivits? I första hand är jag intresserad av att kunna kontrollera styrning, gas och växel. El-start är inte högprioriterat. Är det någon som vet någon bra lösning som inte kostar allt för mycket?
  2. Jo Jonta, det var mycket riktigt den lilla plastbiten som sitter under kåpan, som i sin tur sitter ovanpå svänghjulet. Det blir en tur till Marinshopen och inhandla en ny sådan. Tack för tipset!
  3. Hej! Jag är ägare av en 25hk Evinrude från 1987 med manuell start. Eftersom att jag inte är särsklit kunnig på att meka så provar jag att fråga detta forum om tips ev lösningar. Jag kan inte starta motorn för tillfället, problemet är att startsnöret verkar löpa helt fritt. Då jag ska starta så kan jag dra ut startsnöret helt och hållet, utan att något motstånd uppstår. Motorn tänder f ö inte heller. Lägger jag i fram/bak så låses startsnöret fortfarande. Är det någon som har något förslag på ev åtgärder?
