fredag 20 december 2024
trillium
    104
4 Neutral
Om trillium
    Örlogskapten
  1. Har en djupmätare från Standard Horizon ... är det någon som vet hur jag tar reda på vilken det är??? Har problem med att den bara står och blinkar och inte går tillbaka till ursprungs läget... vilket den skall göra efter 5 sec...
  2. Hejsan ! jag har åxå letat efter bra endoskop! Köpte den som han åvanför länkade till !!. Tycker det är alldeles för dålig bildkvalitet... så jag lämnade tillbaka den och köpte denna i stället,, https://www.amazon.se/gp/product/B07ZWYZJWJ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 skall utvärdera den och återkomma!
  3. Min granne i hamnen stötte till min båt så att min silver stripe och jelcoat fick en törn.. någon som har en idé om hur att fixa det? inte så stor skada ca_1½ cm lång och 2mm bred.....
  4. När jag drar i joysticken till höger så måste jag lirka lite innan den tar,"I bland" och jag tycker att det låter mer åt höger, "kan vara inbillning"... och i bland "saktar den ner till höger... någon som har varit med om liknande eller har några tips??? tacksam för svar..... det är en Vetus Bow 2512E....
  5. Hej alla meckare! Hur ofta byter ni drevolja på Bravo III ??
  6. Det ska finnas typ recept i handboken men har inte hittat det ännu, Vad rekommenderar du för medel? Jag har ett antifreese medel köpt på tappen,,står att det separerar vatten och smörjer?
  7. Hej har en ny Mercruiser 4,5L 250hk Datastyrd electronisk insprutning! jänkarna pratar om en blandning Bensin/2T olja/stabilisator.... Jag ser bara hur marinorna "missar" massor av pungterna som skall utföras på vinterförvarings service...... Någon som har nått tips????
  8. Ser du motorns timmar och bränsleförbrukning? i så fall funkar väl det lika bra.. Jag insåg inte att det var en tävling....
  9. Ja, det är en annan fördel! Man kan få all info direct på plottern...... Jag glömde att nämna Motorns timmar och alla registrerade fel..... Min nya båt har ju Electronisk styrning,växel,gas... En jäkla massa sensorer 77st.. När jag köpte båten så pep och tuta det överallt. fick nästan panik! frågade både här i forum och Bayliners forum,, ingen visste... Satte i vesselview i bluetoth uttaget och vips så sa den"Låg växeloljenivå!....
  10. Vet ju inte specifikt på den. Men uppkopplad mot sjökort och comunitin .och alla andra andra grunkor.. Sen verkar vissa av mätarna i min båt vara analoga, Varvtal i 22 knop på Båtens mätare:4200/rpm I Vesselview mer som det skall vara enligt Bayliner 3050 rpm... 22knop är 3050 rpm är 1,35 L / nautisk mil Tjingeling
  11. Jag satte i en Mercury Vesselview i våras.. Har nu haft den hela säsongen ... Måste säga att det var värt varenda krona! Den talar om omedelbart om någon av dom 77 sensorerna i båten varnar ... Den har ALLA uppgifter.... Laddning,motortemp,varvtal,Bränsleförbrukning,mm,mm 10 min att montera.. Bästa köp till nya båten......
  12. Gooa tips! Var på Valö,Kungsö och Vrångö... Trevligt men för mycket folk/båtar för att trivas hundra... får åka dit igen i Aug... tack för tipsen....
  13. Tack för alla svar! Jag kan verkligen varmt rekommendera "Mercury Vessel View " Talar om alla data. från bränsleförbrukning till alla "på min båt" 70 sensorer...
  14. Tänkte köra från Varberg till Tistlarna,Vrångö.mm e det någon som tjänner till ankrings möjligheter bryggor mm.
  15. Tack för alla förslag/inlägg, Vår förra båt Scandica 635DC hade vi dom kvar i båten, Galon typ,, Men dessa i Baylinern är mer som fejkat tyg aktiga eller nått. Och massor av dom! soffa bak,förar passagerar stolar, nere i ruffen och till soldäck i fören,,
