måndag 03 mars 2025
Peggen
    19
Om Peggen
  1. Det blir sjösättning imorn fast ska köra in motorn lite innan men om nån dag så ska jag testa.
  2. det blev en Evinrude 70hk -1990 tilt/trim som är helt totalrenoverad med block osv osv..så blir att köra in den lite
  3. Då har man inhandlat en motor nu
  4. Peggen
    Vator 15 DL
    Har en Vator 15 DL och har haft en 50 Mércury 2takc 4cylindrig classic fifty på och med den gjorde den ca.32gps knop. Nu tänkte jag byta motor antingen till en nyare 50hkare eller så en beganad motor med större effekt än 50hk. min fråga är. Kan inte ni alla som har vator 15 gl eller dl skriva här om vad ni har för Märke/Effekt/Årsmodell på era snurror och gärna skriva om ni har testat upp toppfart med gps så skriv det här.! mvh:Henrik Senast ändrad av Peggen | 17 juni 2009 | 11:05 Senast ändrad av Peggen | 17 juni 2009 | 11:06
  5. Det var 100liter vatten i själva skrovet sen så var det ja ca 50 liter där tanken stog och nu är hela botten om plastad och allt vatten är ur och jag märker att den går bättre:) varför skulle den inte gå bättre?:S vore la knepigt annars.?eftersom att dom 150liter vatten skövs bakåt när man körde så borde det la bli skillnad sen så sjunker ju båten ner i vattnet ännu mer så va ja tycker borde den gå bättre nu=) det känns iaf att den går bättre.
  6. Vad rekomenderas att ha på en Vator 15dl? antar att minst är 50hk men vad finns det för max gräns? 90hk.?
  7. Min båt förra sommaren med ca 150liter vatten i så gjorde den med 2 pers i GPS-fart 27knop. mercury 50hk -92-93 årsmodell 4cyl! men nu går den rikigt mycke bättre så ska prova iår ensam o se vad gpsen visar:) den borde ju iaf visa mera denna sommar tycker man:)
  8. Har själv tagit reda på nu vad det är för årsmodell på motorn=) det är en årsmodell mellan 91-93 klart slut=) har frågat på marinservice genom att jag fick gå in o beställa en del till motorn och så fick han fram till vad för årsmodell den delen hörde till så stog det till årsdmodeller 91-93!
  9. Peggen
    Vator 15 GL
    Förra året så hade jag 100liter vatten i skrovet utan att veta om det(låter lite knepigt men så var fallet).. att den läckte in så säg att jag hade 150liter i båten som skövs bakåt varje gång man accelererade och då var den rejält jävla seg! men med 2pers i båten så gjorde den enligt (GPS) 27knop med en 50hk 4cyl -92års modell-mercury motor. men nu är allt vatten borta och satan i gatan vilken skillnad det är nu går den upp i planing på momangen och toppfarten känns betydligt bättre:) så det blir att mäta upp en ny toppfart utan vatten:) Jag är rikigt nöjd med båten för övrigt ligger gott i vattnet kanske lite väl rangligg vid stillastående men annars kanon båt:) Någon som vet på ett ungefär vad en Vator 15Dl med 70hk -91 motor kan göra i toppfart.? jag är lite sugen på att inskaffa en 70hkare faktiskt.
  10. Hmm..okej jag får väll tro på er. har ni en aning om vad toppfart kan vara.?
  11. Hej. Jag har en vator 15dl -1985 med en Mercury 50hk 4cyl 1991.! Jag tänkte höra vad olika vator gör med olika hästantal? ifall man tröttnar på att köra med 50 så vill man ju veta vad som finns efter 50hk.! någon som kan nämna lite knop med olika hästantal på en vator?
  12. Visar era knopmätare rätt till en Gps om ni har mätt upp det.?? skiljer det mycke på en knopmätare och en Gps eller.?
  13. Okej tackar för svaren iaf:) hehe lite glömsk av mig ibland:Phehe!
