tisdag 11 februari 2025
zaccarin
    13
Om zaccarin
  1. Nu börjar köket att likna nåt. Det största problem jag stötte på var när jag skulle installera stolarna, den fällbara över spiseln är inte lätt att få fällbar om man ska ha nåot nytt. Jag valde en stol från Jens Sagen i Norge (Seasea säljer deras prylar) modell Royal 46 och som förarstoffa Royal 90, på 46-an fick jag flytta fram ryggstödet 2 cm och allt fick plats. Nu väntar jag bara på dynorna till styrhytten så är hon sjösättnigsklar.
  2. Denna vinters uppgradering blir nytt kök och nya stolar samt dynor. Vi ville bli av med gasolen och har valt en origo 4100 samt en ny diskho lite större och lite djupare. dom kommer att monteras på en u-listkantad mahognyskiva (bilder kommer när det fins något att visa). Stolarna blir förmodligen Royal 46 & Royal90 från Jens Sagen, om jag bara kan lösa fällfunktionen i köken, dom stolarna är lite större än original.
  3. Polarboat iNorge har startat en klubb för Polar snipor nya som gamla oavsett storlek! http://www.polarboat.no/hovedside.html
  4. Jag är inte säker på sista siffran på mitt tillverkningsnr, de tre första är jag säker på, de är 307X och det är en 77:a
  5. På min Polar 29 -77 var det monterat ett plexitak i stället för kapelltaket i doghouse. Lösningen på min båt var är att taket delas i tre delar med ett tätande gångjärn emellan så att de två yttre luckorna blir öppningsbara. Problemet är att gångjärnen är inte täta och plexiluckorna som var helt plana från början har nu slaknat lite så det är svårt att hålla konstruktionen tät. Jag har sett en del bilder med liknande konstruktion från senare modeller av Polar 29. Är det någon som vet om det fans färdigt från fabrik eller om det är hemmakonstruktioner? Om det fans från fabrik vet någon var/om det går att få tag i fortfarande? Jag är annars intresserad om någon vill dela med sig av sin lösning på att få öppningsbart glastak i doghouse.
  6. zaccarin
    Meeting
    Hur går det med att få ihop en träff med Polar 29or?
  7. Jag tror det varierar med storleken på trimmplanen. På min 77:a sitter det ett som är fabriksmonterat tror jag. Det ser i alla fall ut så. Det är 80-90 cm långt. På en bekants 76:a är det betydligt kortare.
  8. Vet du vad du har för backslags utv och propeller dia/stign?
  9. Jag är bara nyfiken vad som sitter monterat i olika Polar 29or. Själv har jag en MD21A med hydr 2,9:1 backslag och en V19*13 propeller. Den gör ca:6,3 knop vid 2200 rpm och drar 0,7l/dist. Tacksam för data från andra polar 29or.
  10. Hej. Har en 77:a med en MD21A, på den sitter det en V19*13 propeller. En bekant med en 76:a har samma motor och propeller.
  11. Hej, Jag har en polar 29 med MD21A. I den sitter det en V19*13 propeller och den marchar fint vid 2200-2400 rpm, 6,3 knop och 0,7l/dist. Jag skulle inte lägga mig på ett högre mrchvarvtal än så.
  12. Kolla på www.finn.no En Norsk version på blocket. när jag letade efter en Polar 29 fanns det fem st till salu.
