tisdag 22 april 2025
FinnSpeed
    458
Om FinnSpeed
    Kommendör 1. graden
  1. Var det in de rödgröna som vill höja bränsleskatten och fick massor med skit för det? Nu gör alliansen samma men berättade det inte före valet. Ärlighet varar längst? Alliansen la fram klimatpropositionen i början av 2009. Om någon känner sig lurad är han inte påläst
  2. Allt det där är väl helt enligt den klimatproposition alliansen presenterade i början på 2009 eller... Kommenterades bl.a på SR i mars 2009 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=2688880 och i DN http://www.dn.se/debatt/vi-hojer-nu-skatten-rejalt-pa-koldioxid-och-diesel Senast ändrad av FinnSpeed | 02 januari 2011 | 19:59
  3. Menar du på fullt allvar att du inte ser skillnaden mellan att 100 tals båtägare spolar av färgen på samma plats inne i en båthamn med att färgen sprids ut över kanske 100 tals kvadratmil hav
  4. Synd att ni missade tillfället att försöka blockera Flinterforest framfart. När Kustbevakningen kom ombord hade han 0,42 promille alkohol i blodet. Enligt honom själv hade han dock bara druckit två starköl innan han gick på sitt pass. http://hd.se/helsingborg/2010/08/26/kaptenen-atalas-for-grovt/
  5. Yamaha's Autolube är normalt pålitlig. Det sitter en oljepump monterad nära bränslepumpen. Från den går det går det en slang till varje cylinder, oljan dysas in efter förgasaren. Inblandning styrs av ett stag som går från den nedre förgasaren till pumpen. Oljeinblandning ökar med gaspådraget. Kolla att staget/länkarmen sitter fast. Se bild. Gör en markering på oljebehållaren där oljenivån ligger. Kör motorn en stund och kolla om nivån sjunker. Du kan ju också prova med att blanda själv 2% i en trycktank och se om det blir någon skillnad. En stunds körning med för hög oljeinblandning skadar inte motorn. Om du inte skulle ha sagt att motorn går tungt efter den stannat hade jag nor rekommenderat dig att plocka loss förgasarna och regöra dem. Det är ett par timmars skruvande
  6. det är väl sånt ni käkar till frukost på http://www.klotterplanket-upa.se/forum7/index.php
  7. Jag vet exempel på där ett företag beställer en detalj från en fabrik med angivna tolerenser, t.ex 0,01 mm. Allt med större avvikelser sorteras ut. Sen finns det en annan köpare som tolererar 0,5 mm avvikelse. Utsorterat material från den första linan puttas ut på ett annat band där ytterligare en utsortering där de högre gränserna styr. Det kan ju även finnas en tredje, fjärde..... Samma tillvekare men är det en likvärdig produkt.
  8. Finns det tjuvar som inte stulit något? Visst är det lite suspekt men nu vet vi ju inte vad Terra ropade till dem heller. Efter de problem de haft i hamnen var det säkert inte en inbjudan till att lägga till vid gästplatsen. Som sagt man ser mycket suspekt när man sitter hamnvakt men man kan inte anklaga alla suspekta individer för tjuvar innan dom stjäl något. Det kan mycket väl ha varit personer som var ute efter att stjäla men det det kan mycket väl funnits andra skäl till att de besökte hamnen.
  9. Det kanske var lika bra att KBV struntade i att följa efter dem. Du kallar båten för tjuvbåt, personerna för tjuvar samtidigt som ingenting blev stulet. Är man tjuv om man inte stulit något? Det hade kunnat bli lite pinsamt om det visat sig att du skickat KBV efter helt oskyldiga personer men du kanske såg något mer än det du skriver? Jag sitter hamnvakt ett par nätter per år och ser ofta okända båtar i hamnen på nätterna. De flesta har legala skäl till besöken. Avsikten med vakten är att visa att hamnen är bevakad och på det sättet förhindra stölder. I vaktinstruktionen står det uttryckligen att vi inte får ingripa själva, vi noterar handelser, regnummer på okända bilar, beskrivning av okända båtar och okänt folk på bryggorna. Det är först när vi ser ett brott begås som vi ringer polis eller KBV. Citat: Men ikväll var det värre än så, vid 23-tiden när grillningen var avslutad och vi hade dragit oss tillbaka till våra båtar så hörde jag något och tittade ut. En okänd båt hade tagit sig in i hamnen och snokade omkring. När jag tittade ut och ropade så tog de båten och drog iväg, och eftersom jag har min gummibåt med en tiohästars förtöjd vid segelbåten så följde jag efter. Tjuvbåten var nog för snabb, för den fick inte KB fatt på, men mig jagandes efter med en gummijolle fick de stopp på. Tjuvarna försvann i fjärran och jag fick en utskällning för fortkörning med en GUMMIJOLLE!? Håhåjaja! Och självklart berättade jag för KB att jag var på väg efter tjuvar, men den hade de hört förut. Nåja, inget blev stulet och allt är under kontroll ännu så länge Senast ändrad av FinnSpeed | 08 augusti 2009 | 12:04
  10. http://www.sr.se/sida/default.aspx?ProgramID=2071
  11. Hej, jag ser inte det som ett moraliskt dilemma om fler personer i mitt hushäll vill rösta. Jag ser det mer som ett demokratiskt dilemma när den i familjen som röstar först röstar för alla.
  12. Heja Håkan, Fan, hela faniljen vill ju rösta på luffarn. Vad gör man då? De flesta omröstningar på nätet bygger på Cookies som gäller en dag, en vecka eller hela omröstningen beroende på de regler som gäller för omröstningen. En del omröstningar kollar också IP-adress men problemet med det är att det kan sitta tusentals användare i ett företag bakom samma IP så det är inte så vanligt. SR's omröstning använder nog bara cookies. Jag testade ca 15 gånger med att rensa alla cookies och det verkar funka med att ta bort cookies så att det går att rösta igen. Tänk bara på att när ni rensar bort cookies så måste ni logga in på de flesta siter där ni har valt automatisk inloggning. Kolla först att ni kommer ihåg användarnamn/lösen till dessa innan ni rensar Omoraliskt, nä jag bara testade
  13. FinnSpeed
    Döda snackar ej
    hmmmm, glömde du inte änderna på bryggan
  14. http://www.bildaforlag.se/23/497.html?start=20071001-00000000-AM&end=20071101-00000000-AM www.boatspotting.se
  15. Hej, jag har sett sidan. Visst det är ett liknande koncept men jag tycker inte att katgorierna Alla Båtar, Alla Motorbåtar och Alla Segelbåtar är speciellt användarvänliga. Lite grova. Sen finns det det en hel del mappar som saknar bilder. Tanken med Boatspotting.se är att vi lägger upp båtmodellerna allt eftersom det kommer in bilder. Hittar du modellen bland albumen så finns det bilder. Som jag skrev tidigare har jag varit medlem på gajden ett antal år. Jag vet inte hur många trådar Vad har jag för båt som startats under de åren. Det första dagarna när tråden finns på första sidan kommer det in några tips sen dör tråden, ofta utan att trådskaparen fått svar på sin fråga. På Boatspotting.se har vi skapat en egen kategori Vad har jag för båt där bilderna ligger kvar till någon med säkerhet kan identifiera den. Boatspotting.se är inte någon konkurrent till något båtforum, se det mer som ett komplement. Ni som gillar att klura på båtmodeller, just nu är det en som har sportbåt och en som undrar om han har en Fisksätra Primör som finns i Vad har jag för båt. http://www.boatspotting.se/Coppermine/index.php?cat=93 edit/ lite stavfel Senast ändrad av FinnSpeed | 30 mars 2009 | 18:27
