54 -
Allt postat av Storis
Min Teleflexstyrning har gått sönder (Vajerbrott) Men det står inte va det är för modell.. Nån som vet vilken jag ska köpa så det passar..? Röda Höljet är ca. 240 cm , Vajerna är ca 295 cm
Jag har kikat runt lite och har hittat 2 st jag är lite extra intrsserad av: Crescent 495 HT eller Jofa 485 HT. Är det någon av er som äger en sådan båt? Vad tycker ni om dom? MVH Micke
Jag har tänkt mej en liten smidig HT båt med en lämplig motor (Utombordare) som man kan åka länge på tomgång med.. (Min Nora 17 är såld snyft snyft....) Micke
Hej! Jag vill ha lite hjälp me förslag på olika båt/motorer som jag kan använda till fiske (trolling,åka me drag etc. etc.) Jag har tänkt mej att lägga ca. 50k. Tacksam för svar Micke
Roligt att nån tog upp den här tråden... Här uppe i Siljan/Orsasjön ser man varje år nya stora fina daycruisers som är fullastade med ungdomar...sen framåt hösten dyker det upp en massa med annonser på just dessa båtar... En tanke är att dom har bara råd att ha en sån där värsting båt en sommar för att sedan sälja den lagom till hösten. Sen är det ju alltid endel som har en pappa som betalar deras leksaker.. Tack för mej....!
har börjat jobba idag efter semestern... stiger upp ca. 0415...är månen fortfarande uppe då eller....=)
Det regnar här vilket väder har ni??? Nu ska jag ta en till grogg av det här nya brännvinet....
Har varit ute och provat lite mer och när tomgången ligger på 900-1000 rpm så slår inte drevet upp nå. Vidare så ska jag kolla upp det där me att jag kan ha satt ihop drevet åt fel håll. Har ni några tips på hur man gör det lättast?
Hej! Har en aq130D med ett VP 270 Drev Kan för hög tomgång (1200-1300 rpm) orsaka att drevet slår upp när man lägger i backen?
Är det nån som har en Defroster till salu....?
Hej! Jag undrar vad det är för orginal färg på en AQ130D -75 Motorblocket är ju rött men t.ex. vad har Flamdämparen och ventilkåpan för färger??
Hej! Det kan vara att det är dåligt jordat nånstans
Hej! Låter som du kan ha ett problem med bränsle matningen. Kolla så att den får den mängd bränsle den vill ha..
Betalade FÖR Mycket när jag tankade sist. Fy f.....n för detta jä...la skattesystem Det är ju helt sjukt att man ska straffas för att man vill ut på sjön och ta det lugnt. Jag äger en skoter en båt och en bil men med den här sjuka utvecklingen så man väl snart sälja allt och göra som amish folket i USA och skaffa sej en havremoppe.... Ursäkta stölden av tråden men jag blir så jä...la förbannad!!! Mora Statoil igår 060607 12,24 PS.Jag har skrivit på bensinskatteupproret DS.
Hej! Har utfört denna operation dock på ett 270 drev. Det är inte så invecklat. Var noga med att du pressar i packboxen rakt och att den bottnar riktigt annars är det risk för läckage igen. Jag for iväg och använde en industripress (manuel) och då gick det galant. Lycka till!!
Hej! Drar en sjö till sej eller stöter den ifrån sej lågtryck. Jag tycker att det verkar som att åska och regn dras till sjöar men för arr sedan bara gå runt sjön. Är det nån med meteorolokiska kunskaper som kan förklara detta.
har antagligen hittat felet Luften i motorrummet blev för varm. och den lilla luft som var där rkte inte till... problemet är löst
Hej! Igår när jag och min far var ute och åkte med båten så hände nått märkligt. Efter att vi hade varit ute och åkt ett bra tag,med båten i plan och motorn gick hur bra som helst,men sen när vi var på väg in i hamnen och åkte på ca. 2000 varv så dog den plötsligt och sen var det hopplöst att få liv i den. Men nu till det konstiga,efter ett tag när den hade fått stått en stund så fick vi igång den igen. Och nu går den hur fint som helst på tomgången men när man lägger i växeln och ger den gas så dör den. Det här hände en gång förra säsongen (i slutet) så då tog vi upp den på land. Och sen efter några dar så startade vi den och då gick den hur fint som helst. Vad kan det vara för fel? Kan det bli för hett i motorrummet på nått vis? Temp mätaren visar normal värde. Förgasarna är renoverade och rengjorda med nya membran och nålventiler. Har hört talas om ånglås...hur kollar man om det kan vara nått sånt problem.
Hej! Kolla den länken. Kanske finns nåt där... http://personal.inet.fi/atk/fredrik.rantala/index1.html
Hej! Jobbar själv på en Förkroming och har gjort så i 4 år. Och jag kan säga att det krävs ett riktigt hästjobb för att få saker bra kromade. Ju mer du smärglar och polerar innan du hänger det i maskin för kroming desto bättre blir det. Om du inte känner nån som kan göra det svart åt dej så kommer det att kosta en rejäl slant. Känner tyvärr inte till några företag som sysslar med förkromning där du bor.
Hej! Jag har ett AQ270 med elektrisk tilt/lyft.. Och jag undrar om man kan åka med drevet upptiltat utan att det tar skada nånstans.. Har nämligen hört lite olika varianter.... MVH Micke
