lördag 04 januari 2025
Dragos
    28
Om Dragos
  1. Har du registrerat dig för nyhetsbrev från Sea & Sea? Man förstår att konkurrensen måste vara hård där ute. Nu har de sedan en tid kommit "erbjudanden" från företaget om ditten och datten i stort sett varje dag. Tidigare fick man något då och då, vid mässor etc. Vad tycker ni om det? Konsumentinformation eller spam? För min del tycker jag det känns så där kul. Gillar att läsa om båtprylar, men vill välja själva om när och vad. Att få något nyhetsbrev i månaden kan ju vara bra men...
  2. Jag har ett likadant. Förutom ett galler i trä i överkanten som måste tas bort, de två metallslangarna till skorstenen (insug och utblås), kabeln för strömförsörjning samt gummislangen för gasolen så är det inget ytterligare att lossa. Är inte skenorna monterade helt parallelt så kan det nog kärva lite där. Bra kylskåp du har. Har funkat fint för oss i >20 år. Kan behöva lite rensning av gasolmunstycket ibland (tunn, tunn tunn renstråd krävs) annars är det toppen. Har ett gasollarm monterat för säkerhetsskull...
  3. Man kan kanske låta ett företag sy upp några dynor Någon som har tips på bra dito?
  4. Har inte - i år... Men plotter är bra, klarat mig i flera år faktiskt. Men som sagt, två sorters sjömän...
  5. Skaffa en tunn list som du kan köra ned i tanken och använda som pejlsticka. Om möjligt börja med tom tank och fyll på i omgångar och mät och gradera stickan. När du har en fungerande pejlsticka är det käckt att göra en kopia för av någon anledning försvinner de lätt... En diesel tar ca 150gr/Hk timma. Du kanske utnyttjar 50%-75% av effekten så det är bara att räkna. Det tar bra lång tid att ladda med motorn, spara på strömemn genom LED lampor och allmän snålhet. Min plotter ta ca 2A, med din batteribank i gott skick räcker det i 37h bara att köra plottern (Ladda inte ur till mer än 50%). Så plottern är inte det stora problemet. Till sist, batterimätare med shunt är mycket bra att ha, likaså fast installerad batteriladdare så man kan toppa upp ibland när man närmar sig ett el-uttag Senast ändrad av Dragos | 01 juli 2010 | 22:50
  6. Trio 80 är en trevlig båt. Dock masthead rigg och stort försegel. Finns till bra priser.
  7. Här finns lite bilder och priser på en stuga mm. till en Ohlson 8:8. http://www.maringarderoben.se/forum/index.php?topic=5216.msg104395#msg104395
  8. Kungstensglasmästeri är duktiga. Ligger vid Hagens kapell
  9. Dragos
    Blixtnedslag?
    Hej på er seglare! Jag var i Skottland i förra veckan och seglade - häftigt! På tåget till flyget hem läste jag i Metro som visade bifogade bild på en blixt som slår ned i en segelbåt. Kolla gärna själv på engelska Metros hemsida: http://www.metro.co.uk/news/article.html?Mast_be_a_lucky_shot...&in_article_id=703719&in_page_id=34 Vad tror ni? Är bilden på riktigt??
  10. Hej, Jag har utvecklat en egen metod (tror jag) att göra teaksatser till sittbrunn mm. Mallar upp nogrannt hur det skall se ut, nåten skall passa mellan de olika bitarna osv. Använder vanligt papper till detta. Överför det hela till en kartong (vätskekartong, råvara för tetrapak förpackningar). Justerar så det hela passar, ritar upp hur sargen (fisken) skall vara runt luckan/bänken. Tillverkar i 12 mm teak kantbitarna och limmar dom mot kartongen med smältlim. Med en ram på plats är det bara att fylla på med teakribb. Jag har använt Sikaflex och därför primat ock tejpat botten av varje nåt. När ribborna är klara limmar jag dem med smältlim. Sedan är det bara att köra på med nåten. Viktigt att stryka ut nåten ordentligt så det fyller väl i spåren. Det hela får torka/härda i ca en vecka. Sedan är det dags att dra loss från kartongen. Själva teakbänken är jättestark, det går inte att dra isär de olika bitarna. Kör sedan med bandslip för att få bort lim på undersidan och överflödig nåt på översidan. När allt klart limmar jag teakbänken i sttbrunnen med Sikafex mot plasten. Inga skruvar behövs utan när man fått det på plats, med stenar/blytackor som tyngder så fäster det och blir helt tätt. Ett tips från en som varit och kikat hur dom gör på varven (fast dom använder häftpistol och rostfria klammer på baksidan för att hålla ihop ribben under härdningen istället för smältlim som jag gjort)/Dragos
  11. Klicka på länken i meddelandet ovan. Leder till Theofils beslag med butiker på några ställen. Har massor av olika beslag och godsaker för hemmasnickare. Muttern finns under Kopplinsbeslag - Kopplingsskruvar längst ned. Finns i tre olika längder. (www.theofils.se) Dragos
  12. Hej Jag har en Odelco Batmeter sedan några år. Fungerar jättebra. Lite strul i början då den visade 0,1A i förbrukning trots inget var igång alternativt inga läckströmmar. Odelco kalibrerade om instrumentet och sedan har det fungerat till belåtenhet.(www.odelco.se). Har alltid lyckats hålla batterikapaciteten över 50% samt försöker undvika att spänningen går under 12,25 - 12,3V. Batteribanken är delad på två förbrukningsbatterier och ett startbatteri. Förbrukningsbatterierna övervakas av Batmeter. Jag har monterat ett relä så man kan växla över Batmetern att mäta spänningen på startbatteriet. Det är dock alltid fulladdat men blir det något fel så ser man ju att spänningen succesivt sjunker. Ett billigare alternativ är en nogrann voltmeter men som kräver mer batterikunskap hur batterier agerar under upp och urladdning samt över sin livstid. Finns en voltmeter som verkar bra hos Båtteknik (www.batteknik.se). Har dock ingen egen erfarenhet av denna produkt. Finns även som Ampmeter med shunt. Det finns en del att läsa på SXK sidor, ex.vis: http://www.sxk.se/tekniska/btf/el/lara.htm Lycka till Dragos
  13. Hej och tack för alla tips. Jag hittade en mutter hos Theofils (www.theofils.se) med tag för insexnyckel i ändan. Den är inte rostfri men grabbräcket skall sitta på insidan av nedgångsluckan så det är nog OK med tanke på att man limmar och pluggar över muttern. Denna mutter i kombination med brickor som ni föreslår blir nog OK. Det känns viktigt att man inte finner sig själv liggande på durken med handtaget i näven - eller ändå viktigare med räcket på rufftaket, så man inte finner sig själv vinkandes med handtaget efter den bortseglande båten!! :-) Dragos
  14. Är det någon som kan tipsa mig hur man fäster ett grabbräcke med en dold mutter? Jag vill fästa grabbräcket med genomgående maskingängad försänkt skruv M6 el. M8. Skruven skall sitta på utsidan. Muttern skall sitta försänkt (pluggborr) i grabbräcket. För att kunna hålla muttern när man drar åt så måste den ha ett mejselspår. Muttern (eller kanske bättre hylsan) skall vara rund. Hålet över muttern pluggas med teakplugg. Genomgående skruv med mutter ger en säkrare fäste för grabbräcket än med en vanlig träskruv från utsidan inbillar jag mig. Var hittar jag en dylik fästanordning?
  15. Här hittar du allt om att gå på kanalerna: http://www.algonet.se/~carlto/Kanaler.htm Dragos
