måndag 20 januari 2025
goras
    3
Allt postat av goras
  1. Hej Tack för ditt svar. Jag ska titta på nödstoppen och se om jag hittar något. Det är rorkult till motorn och den är ca 4 år gammal. Stiften har jag nyligen bytt, men när jag tittade på dem så tyckte jag att de var lite oljiga men det kanske ska vara så? Jag har dock inte tittat på dem direkt efter att motorn har lagt av. Nödstoppen sitter på rorkultsarmen.
  2. Hej Jag har en 15hk Yamaha 2-takt som jag har fått problem med. Den går mycket bra på både höga och låga varv, men ibland så dör nästan motorn, den går ner regält i varv och i bland lägger den också av. Drar jag igång den på en gång igen så går den hur bra som helst. Detta fenomen kan intreffa oavsett om jag kör på full gas eller halvgas. Jag har öppnat förgasaren och tittat och kunde inte se något skräp eller liknade som kunde vara i vägen. Jag vore tacksam om någon har ide om vad det kan vara för fel, motorn har gått ca 10 timmar.
  3. Hej. Har en fråga angående plastnign. Jag har själv byggt en egen båt i plywood och för att slippa att färgen spricker vid skarvar så funderar jag på att lägga på lite glasfibermatta just över skarvarna. Finns det någon nackdel med att göra så? Eller finns det något annat sätt för att slippa sprickningen? Båten är målad med 2-komp lackfärg och botten med bottenfärg. goras
