torsdag 12 december 2024
Emme
    9
Om Emme
  1. Hej! Nå´ n som vet hur man får loss växelviren på ett alpha one-drev när man ska byta bälgen? Har provat gänga ut den men den går inte rubba! Har viren en gäng längst bak, eller är det en skruv som låser viren? Vågar man vålda loss den? Håller på att bli galen!!!
  2. Hej! Fråga angående mercruiser 3,7 Hur kan man se vilken årsmodell det är på motorn? Gjordes några ändringar som bevisar årsmodell(knä,förgasare mm)
  3. Problemet är löst! Jag tillverkade en 8mm bakelitpackning som monterades mellan förgasaren och insugningsröret, på så sätt håller förgasaren en lägre temp!
  4. Hej! Jag har en mercruiser 3,7 som vägrar starta när den är varm! Efter ett bra tag då tempen sjunkigt massor går den igång med vissa svårigheter. Jag har provat med startgas men det hjälper inte! Kan det vara tändspolen eller något annat i tändningen? Ånglås är väl också ganska vanligt, men borde inte inträffa om motortempen är kring 60 grader. Någon som har några förslag?????????????????????
  5. Jag letar efter specifikationer ang. Wellcraft Suncruiser 2000. Skulle vara trevligt att få lite mer faktauppgifter och bilder på denna modell. Håller själv på att totalrenovera en sådan.
  6. Jag letar en badplattform i plast(typ den på bilden) till en 2,4 m bred dc! Är det någon som har någon form till liknande bryggor eller har någon länk till tillverkare eller dyl. Har just nu en badbrygga i rostfritt och teak om någon är sugen på ett byte!
  7. Jag letar en badplattform i plast(typ den på bilden) till en 2,4 m bred dc Har just nu en badbrygga i rostfritt och teak om någon är sugen på ett byte!
  8. Jag har skruvat loss nedre delen på drevet. hållar man då i axeln som går upp till övre delen på drevet med en tång och snurrar på propellern med handkraft slirar det inte. måste vara längre upp det slirar!
