thor
14 -
Allt postat av thor
Hejsan Jag har en mercury 40 hk 2-takt, 1981 den sitter på en vanlig äldre motorbåt (plast) 4,30*1,60 meter jag har inte hunnit åkt ännu, min fråga är, ungefär hur mycket bensin drar den om jag åker 1 timme i marscfart
jag har skrivit om samma ämne på bägge platserna, ursäkta för det, onödigt att tjata om samma sak på flera håll, blev lite för vetgirig och glömde nog bort att jag frågat tidigare, bättring lovas, ha en bra dag m.v.h. THOR
de har bockat plåten och skruvat fast den i aktern, förmodar att de har trä innanför plåten
hej plastbåt typ selco rival 70-tal 430 lång 160 bred (ca) 40 hk mercury årsmodell 1980-82 2 takt Aktern är lite höjd med rostfri durkplåt, kan det gå att lägga någon form av distans ovanpå den ursprungliga plåten, motorn sitter med 2 åtdragbara tvingar och 2 st. genomgående bultar nedtill
Hejsan Jag söker bra tips för att höja min akterspegel så den passar långriggaren, den förre ägaren sa att motorn ska höjas 4 - 5 cm för att komma i rätt höjd, ser att aktern är lite höjd tidigare, hur gör jag för att få det att se bra och enhetligt ut och kanske samma färg som båten, tänkte göra det när jag tar upp båten så jag ser exakt hur mycket motorn ska höjas. Kanske någon har lite bilder häls. T
suvränt, tack ska du ha, nu vet jag skitbra
hej tack för tipsen, hur gör jag för att bygga upp aktern så det blir hållbart
hejsan ursäkta min okunnighet men vad är skäddan
Hej Hur vet jag om jag ska ha kort eller lång rigg på båten, om jag har en lång rigg men det skall vara en kort till båten vad kan jag göra då och hur ser eller mäter jag det tacksam för upplysningar
Hej. Jag har fått tips var jag ska leta på motorn men jag hittar inte motornummret på min mercury 40 hk, årsm. 80 -82 (tror Jag) hittade ett 5-siffrigt nummer men det stämmer ej. vet någon vart jag ska titta
Hejsan Jag skulle vara väldigt tacksam för tips om hur jag ska serva min Mercury 40HK årsmodell ca 80-82 så den funkar och är i fint skick till våren. Går det att få reda på vilket år motorn är tillverkad med motornumret
Hejsan är det någon som vet var motornumret/tillverkningsnumretsitter på en Mercury 40 hk årsmodell 80- 82 (tror jag) m.v.h. thor
Hejsan Kan någon hjälpa mig och tipsa mig hur jag får tag i en vindruta till båten, det är en äldre sportbåt (440*160 cm) till en rimlig kostnad m.v.h. thor
