torsdag 10 april 2025
Calvados
    53
Allt postat av Calvados
  1. Calvados
    radar
    Hej, jag har en raymarine c80 med tillhörande radar, radarn funkar hyggligt under vinterhalvåret men ej på sommaren?? Antar att värmen är det som spökar här, men hur? Har varit så i två år nu? "no data source" Hmm spänningsfall? Använder väl inte radarn varje tur direkt men kul om det fungerar. Annars funderar jag på att montera ner den då pålitlighet är viktigt vid navigation... Mvh Calvados
  2. Hej o tack för svar! Jag delar upp belysningen på två automatsäkringar då så har jag både hängslen o livrem;) /Calvados
  3. Calvados
    El frågor
    Hej, håller på med att försöka få ordning på elen i en av båtarna. Tidigare satt det en enkel panel med tre strömbrytare, tänkte nu utöka med en panel till. Förutom panelens egna säkring var lamporna i förpiken kopplade med ytterligare säkringar, är det verkligen nödvändigt? Måste väl kunna köra rätt många lampor på ex en 5A säkring? Vidare finns en huvudbrytare (batteri /motor/elpanel) men på minuskabeln istället för på pluskabeln, har detta någon egentlig betydelse? Kan det finnas något annat skäl? (förstår att det kan vara svårt att gissa;) Mvh Calvados
  4. Tack för svar, jo motorn är från början av 80-talet. Alltid bra med en "second opinion"
  5. Hej, blev lite osäker på oljekvalitén när jag bytte olja senast. Har en yanmar 4jh-hte som skall ha olja SAE 15W-40 API-klass CC eller CD. Fick dock en tiolitare turbodiesel från biltema av en kompis som jag hällde i... http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Olja/Mineral/Turbodiesel-15W40-2000022970/ hmm såg dock att den ej uppfyller specifikationen. Kanske är den för fet? Anpassad för tyngre fordon? Någon expert som kan ge ett utlåtande? /Calvados
  6. Ok, jag riktar upp motorn kollar kuddarna och byter tätning. Skulle det förmodan inte vara tillräckligt får vi väl göra om;) Tack för svar! /Calvados
  7. Hej, håller på att byta propelleraxeltätning på en segelbåt, Iw31. Satt tidigare ngn sorts glandtätning i "plast". Motorn har ej varit riktad korrekt varför det blivit mindre skador på stävröret. Axeln går igenom en stödbock med cutlesslager på utsidan och igenom stävröret till motorn. Stävröret är betydligt större än axelns 25mm. Räcker det med stödbockens styrning eller borde det vara ett lager även i stävröret? Byter till en Rm-propelleraxeltätning och skall såklart rikta upp motorn... /Calvados
  8. Många tankar och idéer inför vintern... Reparation av gjutjärnskamin, målning invändigt, nytt navbord med lådor o skåp, nya sittbrunnsbänkar, div el-jobb... Vi får se i vår vad det blev;) /Calvados
  9. Tack för svar! Kanske någon här på forumet som har en likadan eller kompatibel display liggande?
  10. Hej, har en båt med en gammal Silva starta sea data. Displayen är dock fuktskadad.Antar att det ej går att finna en ny. Kan jag koppla givarna till någon annan display? Annat förslag? /Calvados
  11. Den undre ser väl jättebra ut, lägg ett par lager lack (minst 5). Välj gärna nån linoljelack (Epifanes le tonkinois, schooner etc) eller benarolja som nån föreslog. Följ anvisningarna på burken slaviskt om du är osäker. Lycka till! /Calvados
  12. Kan denna funka? http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Motor/Kompressionsprovare-dieselbensin-2000022560/
  13. Hej, någon som har tips på ett bra instrument för att mäta kompressionen på dieselmotorn, tänkte införskaffa till båtföreningen så det behöver finnas adaptrar till flera motorer både stora, små av olika märken. Finns det nån variant som är så mångfacetterad?? Mvh Calvados
  14. Ok, tack för svar blir o pröva!
  15. Ingen? Tänkte ut i helgen och skulle gärna ta emot tips från någon fiskekunning.
  16. Calvados
    Makrill
    Hej, är det fortfarande möjligt att få makrill i Göteborgs skärgård med dörj /pilk o stagg? Skall man längre ut eller funkar det även ex syd knarrholmen?
  17. Hmm... några åsikter om skillnaden mellan Internationals "primocon" kontra biltemas "sealer"? Ja förutom priset då... /Calvados
  18. har testat den o den e perfekt på båten;)
  19. Nu så e det hela ihopsatt med nytt lager samt målat
  20. Lycka till!! Nytt lager (art nr. dac35720037) finns på erasmis (http://www.erasmis.se) för 600:- ink moms!
  21. Jaa du... Värmde slog o bankade men det hände ingenting... Gick till en mekanisk verkstad o de hade en rejäl hydralpump som pressade loss "trycklagerhållaren", så det är nog grejen
  22. Hmm... skall försöka få dem på biltema att koppla in den samt den lite dyrare varianten så jag kan jämföra. Undrar om de gör sånt
