Latoja
31 -
0 NeutralOm Latoja
Kan eventuellt ha hittat någon som kan hjälpa mig att få ut den rätt mastiga bojsten som jag behöver fixa (tack för tipsen, den blir nog att följa försäkringsbolagens rekommendationer och göra en stor sten). Någon som vet vilken typ av betong/cement man ska använda (bojstenen ska ligga i Östersjön)? Tackar...
Hej, Behöver slänga i en rejäl bojsten nedanför sommarstugan som ligger i södra delen av Himmerfjärden, söder om Södertälje och norr om Nynäshamn. För er som känner till området ligger stugan nära Oaxen, fast på Lisösidan. Är det någon därute som känner till om det finns någon trevlig person i området som skulle kunna hjälpa mig att få en bojsten på plats? Tomas
Hej, Behöver en pulpit till min DC. Finns det någon därute som kan rekommendera en bra tillverkare i Stockholmsområdet? Tomas
Hej alla, Min 23 fots DC skulle kunna må bra av trimplan. Är det någon som vet något eller har någon erfarenhet av QL Boat trim system? Tomas
Tack för tips. Ska se om jag hinner knacka och skruva lite i helgen eller om det får vänta någon vecka. Av tipsen att döma verkar ju läget i alla fall inte hopplöst...
Hej alla, Det elektriska signalhornet - ett trumpethorn - i min amerikanska båt från -68 vill inte längre. Kanske inte så konstigt eftersom det ser ut att var original. Eftersom så många andra detaljer är original funderar jag på att göra ett försök att väcka originalhornet till liv innan jag slänger ut det. Hornet är inte helt dött men släpper bara ifrån sig ett kort, hest och tyst litet hoink. Jag har ännu inte skruvat isär eländet. Är det någon som vet hur sådana där manicker funkar? Finns det någon slitdetalj (något membran eller så) som man kan byta, eller är det bara att göra sig av med hornet och skaffa ett nytt?
Dags att lägga durken. På ett regelverk av trä lägger jag ett lager plywood och ovanpå det durkplywood (ja jag vet - det finns delade meningar om durkplywood). Till min fråga: ska jag använda vanlig plywood eller marinplywood till det första lagret?
Det verkar som om det är bästa att inte låta snålheten bedra visheten - två batterier får det bli. Har en 1-2-both-brytare, men Skyllermarks skiljerelä verka onekligen tilltalande. Tack för tips! //Tomas
Har fått lite olika råd om hur många batterier jag behöver till min båt. Det är en DC med få strömförbrukare och jag kommer i princip inte att använda någon ström när båten ligger still utan det handlar egentligen bara om att jag behöver startbatteri. Ska man satsa på två batterier eller räcker det med ett??
Snart är det dags att lägga nya durken. Behöver lite profiler i rostfritt eller aluminium (har inte bestämt mig) till de luckor i durken som jag ska göra. Någon som vet någon lämplig butik i Stockholmstrakten som man kan vända sig till?
Kolla upp vilka åkerier som har specialiserat sig på båttransporter. Eftersom många USA-importerade båtar kommer till Göteborg och ska köras till Stockholm finns det nog åkerier som blir glada att få en transport åt andra hållet, dvs. från Sthlm till GBG. Du bör med andra ord kunna ha ett visst prutläge. Tog upp en 23-fots motorbåt (2 ton) från Tjörn till Stockholm i augusti. Kostade mig 8.000 inkl moms (hade i och för sig också ett bud på 6.500 inkl moms, men kunde inte ta det för att jag hade lite brådis).
Hej alla, Ni som funderar på hur ni ska hinna vaxa innan sjösättning har det bra. Själv har jag rätt många detaljer kvar... Har bland annat en ny tank som ska in men har inte riktigt klart för mig hur jag ska dimensionera slangar och hur stor genomströmningsförmåga som bränslefiltret (vattenseparation) måste ha. Maskinen är en 350 V8 på omkring 250 hk. Någon som vet hur jag ska resonera kring minimikrav på flöden och annat? Behöver också montera en avstäningskran på tanken. Någon som vet vilka krav som ställs på en sådan kran och vad man ska använda?
Tja, du får väl låta fantasin flöda. Jag antar att du i första hand vill kunna titta på TV när båten ligger stilla, och då kan du väl ordna en montering som gör att du kan plocka fram antennen när du behöver den (kolla monteringsdetaljer etc hos Elfa eller någon annan).
Hej, Tror att en Triax-antenn skulle kunna funka. Finns hos t.ex. Elfa.
Jag fick betala 5300:- för en tank på 230 l, inkl Wema bränslegivare. De hade enligt egen uppgift räknat lite fel när de gav mig priset (de ville nog egentligen ha haft en femhundring eller tusenlapp till), men gnällde inte utan stod fast vid priset - stilpoäng.
