söndag 02 mars 2025
owikstrom
    2
Om owikstrom
  1. Hej Här utgår jag drån att du har två lösa bågar en slitsad (en skena) fast på rufftaket: skruva fast bågarna och fixera dem så att den översta ligger ca 10 grader bakom lodrätt läge. Se till att avståndet mellan de två bågarna är det samma, ävenså avståndet till skenan. Kolla var fästpunkten för att låsa sprayhooden finns (med en lina, kapellstropp eller hur det nu är gjort på just din båt). Det du behöver veta är avståndet mellan bågarna= största bredden i klyftorna av kapellduk fästpuktens läge i förhållande till den översta bågen.
  2. owikstrom
    inredning av ek
    Nyslipad ek är ljus och vacker, men tung. Ekfaner på ex-vis mahogny- plywood kan säkert bli mkt vackert. Ek svartnar av vatten och drar åt brunt i luft. Om ytbehandlingen är välgjord kan man dock helt bort- se från detta. Jag lackerade en gång en ny rorkult i ek med Internatio- nals tvåkomponentsfernissa (fyra lager, varav det första förtunnat).När jag var ombord på den nye ägarens båt häromåret var den precis som ny. Detta efter 12-14 år, utan ytterligare underhåll (iofs slarvigt) och exponerad för väder och vind.
