lördag 02 augusti 2025
beth99
    21
Allt postat av beth99
  1. Hej jag har ett liknande problem med en Mercury-93, 40 hk, 4 cyl. Det händer ingenting när jag rör gashandtaget. Varvtalet är konstant lågt oavset hur mycket gas man ger. Har du samma symptom? Jag fick följande tips (som jag ännu ej provat): - det kan vara problem med bajonett-kopplingen till tanken (om du har sådan vill säga). det finns en o-ring i denna som kan lossna. - Det kan även vara bränslefiltret som drar in tjuvluft. Även här finns en o-ring som kan sitta fel. mvh/Bertil
  2. Hej jag har problem med min Merc 40 hp -93 och fick tipset om att servicehandbok finns att ladda ner på http://www.algonet.se/~boem/ZIP/40_(4cyl).zip Mina inlägg finns på Mercury 40 hp -problem går ej att varva
  3. Hej lite mer info: jag fick tipset att kolla så att ingen slang kläms vid vissa gaspådrag. Så var inte fallet. Fortfarande så verkar det som om motorn blir överhettad och att varvregulatorn slår till , MEN utan att larmet tjuter. Om motorn får gå på tomgång en stund, så går det åter att varva normalt. Efter en stund så slår varvtalsregulatorn till igen. Vad kan detta bero på? Vattenstrålen från kylningen fungerar som den skall och är cirka 35-40 grader C vid tomgång.
  4. Hej tyvärr har jag inget svar, men en likadan motor. Jag har råkat ut för att motorns varvtal helt plötsligt begränsas under färd. Har du råkat ut för detsamma? Jag har en fundering om det kan vara dålig kylning. Det hörs inget larm, men det skulle ju kunna vara trasigt. Se foruminlägg på Fråga: Mercury 40 hp -problem går ej att varva mvh/Bertil
  5. Hej så här yttrar sig felet; vid färd maximerades motorns varvtal plötsligt och oavsett hur mycket gas man gav(fram eller back) så gick den på konstant, lågt varvtal. Det var inga problem att starta den igen, men den gick inte att varva upp utan gick på lågt varvtal. Det finns bensin i tanken och olja i oljetanken. Tack på förhand/Bertil
  6. Tack för tipset. Påverkar denna gummipackning motorns varvtal? (det är nämligen motorns varvtal som stryps). mvh/Bertil
  7. Jag har en 4 cyl 40 hp Mercury -93 med problem. Vid några tillfällen har varvtalet plötsligt maximerats och båter går i max 5-10 knop trots full gaspådrag. Det har hänt två gånger. Efter första gången fungerade motorn som vanlig igen. Vad kan detta bero på? Inget larm tjuter, men det kan ju vara fel på detta. Har Mercury-motorer varvtalsreglering pga dålig kylning eller annat? Kan det vara impellern som inte fungerar som den skall? Tändstiften är nya, bensin finns, olja finns (motorn har separat-smörjning). mvh/Bertil
  8. Tack för tipset. Har du något tips på hur man kollar detta? Jag har tyvärr ingen reparationshandbok eller motsv. Funktionen är ju elektrisk. Hur kan man detektera att den verkligen fungerar?
  9. Hej vi har en 4 cyl Mercury 40 hp som har blivit svårstartad denna säsong. Trots lite handgas och chocke (via nyckeln) så vägrar den starta. Man får köra startmotorn mycket länge ( i 30 sekunders intervall) och efter en stund går den igång. Den går då på alla fyra cylindrarna. Det är givetvis bensin i blåsan. Är det någon som har tips på vad man bör kolla? Tändstiften är nya för säsongen.
  10. Är det någon som monterat badstege på Bella 440R och har några goda råd? Var placerar man den lämpligen för att få tillräckligt med gods att fästa den i? Är det något annat man bör tänka på?
  11. Jag har en Mercury 40 hk - 93. Det metall-stag som sitter under motorn rostar och det hjälper inte att ex.vis lägga på rostskyddsbehandling. Det är ju ganska mycket gods, så det tål ju en del rost, men det är inte speciellt snyggt. Är det någon som har tips på lämplig åtgärd? (De vita pilarna visar den rostiga delen. Bilden är tagen uppifrån när motorn är uppfälld.)
  12. Hej har en Bella 440R med klass 2-ögla. Någon som har tips om hur man lämpligen byter till klass 3-ögla? Man måste ju borra ett nytt hål. Går det eller försvagar man fören alltför mycket? Vilket material är det i stäven som man måste borra igenom? Har någon hittat en klass-3-ögla som passar i borrhålen för en klass 2-ögla? Tack på förhand/Bertil
  13. Jag har precis köpt en Bella 440 R-93. Försäkringsbolaget vill ha skrovnumret för att teckna försäkring, men jag hittar inget på båten! Är det någon som har tips på var jag skall leta?
  14. Hej har någon ett bra förslag på en billig och bra nätbutik fö båttillbehör? Jag har behov av att köpa nya Quicksilver-instrument (logg och varvräknare) Tack på förhand
  15. Hej funderar på att köpa en Lohi 465 R. Är det någon somm har erfarenhet av denna båt? Hur går den i sjön? Vilka svagheter har den? tack på förhand/Bertil T
  16. beth99
    Ryds 440 GT
    Tittar på en begagnad Ryds 440 GT. Är det någon som kan ge råd om dess svagheter och vad man skall titta på speciellt? Tack på förhand.
  17. Är det någon som har tips på var man kan hitta tillverkningsår för en Yamaha 40 hk motor? Finns det några svagheter som man bör se upp med?
  18. Båten väger cirka 450 kg. Botten är sand/dy.
  19. Är det någon som har bra tips på hur tungt ett bojsänke behöver vara? Har en 5 m HT-båt som ligger vid en flytbrygga och behöver förtöja den vid boj.
  20. Är det någon som har en bra länk där man kan hitta en sprängskiss äver Mercury 70 hp? JAg har hittat skisser över nedre delarna, men inte själva motorblock och tändsystem.
  21. Är det någon som har tips på vad som behöver göras inför vinterförvaring av Ryds Hajen HT? Finns det någon plugg i skrovet som på Crescent 495 HT?
