måndag 27 januari 2025
Nisse-norr
    2
    Aldrig
Om Nisse-norr
  1. Det kan inte vara det. Jag glömde skriva i frågan att den varvar inte upp som den skulle göra om propellern slirar utan lägger av en kort stund (jag rättade till det). Det kan vara på någon eller några cylindrar. Det går inte att avgöra. När jag provar finns gnista på alla tre.
  2. Jag har en VP550 som följde med en båt jag nyss köpt. Det har ett underligt fel som jag försökt komma till rätta med. Den startar OK. Går upp i varv utan belastning helt OK. Den går att köra på halvfart med belastning helt OK. Drar jag på full gas funkar det också helt OK förutom att den förlorar dragförmåga någon sekund med jämna mellanrum.Det märker man på att det slår upp då båten ju har fart. Den lägger av en kort stund, för den varvar inte upp som om bussningen i propellern slirar. Mellan dessa stunder går den som ett spjut med dragförmåga och allt annat helt OK. Jag har hållit på med bilmotorer, skotermotorer och båtmotorer i många år och aldrig stött på ett problem som detta. Jag har kollat bränslet och bränsletillförsel från tank till cylinder, inga fel. Den har jämn komp på 10 på alla tre cylindrarna. Jag har bytt tändstift. Jag har kollat elanslutningar om dessa varit oxiderade, inga fel. VAD ÄR DET? Har någon varit med om ngt liknande eller har ett bra tips.
