tisdag 25 februari 2025
Fredrik-Gbg
    26
Allt postat av Fredrik-Gbg
  1. Frippe när den tappar kraft går den ner å upp i varv då?Blir känsla av att den gungar fram? //Fidde
  2. Hejsan någon som vet något om detta märke Innovazione progetti Mira För å nackdelar?
  3. 1. Använder du något filter eller tillsats? Hur ofta?Nej 2. Om ja, vilken typ föredrar du? 3. Hur ofta byter/tömmer du tanken i din båt?tömmer i slutet på säsongen fyller på hela säsongen 4. Har du någon gång blivit magsjuk av vattnet i din tank? Nej dricker ej vattnet utan att koka
  4. Jag ska ge mig på att plocka isär växelhuset på min mariner 10 hk 99 (mercury) efter att fått in salvatten i. Någon som vet hur man får ut propp axel eller vet var man kan hitta manual för detta jobb Mvh Fredrik
  5. Ser inte så illa ut! Känn så det inte vibrerar när du kör
  6. Är kranen sjövatten in stängd så bör det vara lungt.Bytte på min penta nyligen i vattnet där går inte stänga vatten satte en träplugg i slangen å slangklämma. Vill minnas när jag släppte detta så fick jag försiktigt köra en skruvmejsel mellan slang å hus för att lirka loss den. När du ska sätta tillbaka slangarna köp en burk siliconspray så ramlar dom på igen
  7. Jag brukar ta lite fett som gör att packningen ligger still
  8. Måste gå ta bort på plats har själv haft 5.0 mpi det va inget skoj men det gick utan att plocka ur motor
  9. Tackar detta va va jag leta efter bara ner att mäta Mvh Fredrik
  10. Hoppas någon sitter på info! Har köpt mig en ny varvräknare VDO pga att dom strular på båda motorerna. När man monterar det ska man ställa in pulser per motorvarv någon som vet va man kan hitta va det ska vara på denna motor ? Tycker jag letat över allt. Varvräknare kopplat på w generator motorer Kad42 Mvh Fredrik
  11. Kör 290drev har packat om det ena drevet pga vatten i oljan Men gör det inte som serviceintervall
  12. Hur e det med Jorden? Ta en startkabel från batterijord å sätt på lämpligt ställe på motorn med bra kontakt
  13. Va inga problem att byta några minuter att byta. Vet inte i stockholm men när jag köpte i GBG fanns det på hyllan dom sa det va vanligt med den
  14. Har själv haft en sådan motor å den betedde sig likadant. Köpte en ny ventil samt filtret som sitter till den ser ut som en sockerbit i gasspjället bytte det fungera kanon behövde inte nolla felkoder efter byte
  15. Jag bytte till en likadan när jag byte för kompressorremmen. Verkar som jag har en tidigare modell.Åkte till båten igår å bytte remmar kolla lagren på spännarna.
  16. Moltas För mig va det spännarn för dom dubbla remmarna som går till vattenpumpen från veven som rasa jag mistänker det är samma här. Spännarn till kompressorn fick jag oljud i förra året å bytte innan det gick åt .........
  17. Har också hört att det skulle finnas en annan variant. Frågade där jag handlar delar Dom ville minnas att det fanns men dom hitta den inte hos penta. Nu va detta 2 år sedan kan ha hänt något efter det.
  18. Där ska vara sötvatten. Bränner man impeller brukar det fastna en del gummirester i sjövattenfiltret Hitta detta http://www.slaattevik.com/manualer/volvo_Innlop_Eksos_og_kjolesystem.pdf står en del där börjar på sid 39
  19. Låter som luft/låg nivå i sötvattendelen eller att impellern tagit skada
  20. Har provat på detta med ! remspännarn rasa till dom dubbla remarna.Tänkte gå på den andra maskinen hem men samma lager rasa 2 timmar senare på andra maskinen . På mina maskiner klara sig packboxarna. Nu har jag alltid med mig en uppsättning remar samt 1 lager. Bytte endast lager har för mig penta endast sålde komplett med remskiva
  21. Hej skulle behöva hjälp med tips på min md5 från 78 motorn är totalrenoverad 06-07 av tidigare ägare det började för ett tag sedan att man fick gasa den försiktigt med växel i annars orkade den inte varva upp.på senaste turen dog den bara så fort man la i växel å gick från tomgång men när man drar kallstartsspjället så fungerar den perfekt.Någon som känner ign detta å har några fina tips?
  22. Hej någon som har tipps på någon sida på nätet där man kan hitta begagnade inombordare mercruiser 5.0 eller 5.7 till hyfsade priser känns som det borde finnas en del i USA
