tisdag 15 april 2025
Fredrik-Gbg
    26
Om Fredrik-Gbg
  1. Frippe när den tappar kraft går den ner å upp i varv då?Blir känsla av att den gungar fram? //Fidde
  2. Hejsan någon som vet något om detta märke Innovazione progetti Mira För å nackdelar?
  3. 1. Använder du något filter eller tillsats? Hur ofta?Nej 2. Om ja, vilken typ föredrar du? 3. Hur ofta byter/tömmer du tanken i din båt?tömmer i slutet på säsongen fyller på hela säsongen 4. Har du någon gång blivit magsjuk av vattnet i din tank? Nej dricker ej vattnet utan att koka
  4. Jag ska ge mig på att plocka isär växelhuset på min mariner 10 hk 99 (mercury) efter att fått in salvatten i. Någon som vet hur man får ut propp axel eller vet var man kan hitta manual för detta jobb Mvh Fredrik
  5. Ser inte så illa ut! Känn så det inte vibrerar när du kör
  6. Är kranen sjövatten in stängd så bör det vara lungt.Bytte på min penta nyligen i vattnet där går inte stänga vatten satte en träplugg i slangen å slangklämma. Vill minnas när jag släppte detta så fick jag försiktigt köra en skruvmejsel mellan slang å hus för att lirka loss den. När du ska sätta tillbaka slangarna köp en burk siliconspray så ramlar dom på igen
  7. Jag brukar ta lite fett som gör att packningen ligger still
  8. Måste gå ta bort på plats har själv haft 5.0 mpi det va inget skoj men det gick utan att plocka ur motor
  9. Tackar detta va va jag leta efter bara ner att mäta Mvh Fredrik
  10. Hoppas någon sitter på info! Har köpt mig en ny varvräknare VDO pga att dom strular på båda motorerna. När man monterar det ska man ställa in pulser per motorvarv någon som vet va man kan hitta va det ska vara på denna motor ? Tycker jag letat över allt. Varvräknare kopplat på w generator motorer Kad42 Mvh Fredrik
  11. Kör 290drev har packat om det ena drevet pga vatten i oljan Men gör det inte som serviceintervall
  12. Hur e det med Jorden? Ta en startkabel från batterijord å sätt på lämpligt ställe på motorn med bra kontakt
