lördag 05 april 2025
jullegreen
    3
Om jullegreen
  1. Hej Patrik, Tack för tipsen, jag skall kolla. Båten jag har är en Ryds 510GTI med en Mercury 60 hp 2-takt, allt 2005 års modell. Bjarne
  2. Hej, Kan någon ge goda råd? Problemet med mitt gasreglage är följande: 1. Trots full gas på reglaget är det inte max gas på motorn 2. Höjning av motor med knappen på reglaget går ej 3. Ibland stannar motorn och när jag drar i reglaget och passerar neutralläget startar den 4. Neutralläget verkar inte frikoppla helt, konstigt missljud från motorn 5. Var får jag tag i sprängskiss för att plocka isär reglaget? Tack på förhand för alla goda tips Djurö Bjarne
  3. Började med att endast höjning av motorn var möjlig med trimknapp på gasreglage. Då fungerade sänkning/höjning med strömbrytaren på motorn. Fyra veckor senare gick upp läge trim igång av sig själv och sänkning ej möjlig på motorn, fick bryta strömmen till batteriet för att få stopp. Vad är problemet?
