måndag 03 mars 2025
hypnology
    10
    Aldrig
Om hypnology
  1. Hej Tror att jag har en sumlogg i min båt. Instrumentet har en 3-polig hona som skall kopplas ihop med skovelhjulet så långt är inga problem. I underkant, baktill på instrumentet sitter 4 anslutningsbleck. Är det ngn som vet vad dessa ska användas till? Kan tänka mig att två av dem ska anslutas till 12V, men de andra 2? Tack på förhand
  2. Det ska jag nog kunna ordna. Det kanske tar några dagar, men jag postar i denna tråd igen då. Tack
  3. Jag har en gammal 15Hp utombordare av märket Johnson (tror jag). Gasreglaget är trasigt vilket har resulterat i att man måste sitta och handgasa hela tiden, istället för att dra på gas och sedan styra med roder. Det finns en knopp på änden av gasreglaget, som jag antar skall användas till att spänna/låsa ett läge, men denna bara snurrar utan att bita. Finns det någon som känner igen problemet som har en kreativ lösning på detta? Tack på förhand
  4. Hej, håller på att få min vega i sjödugligt skick. Är det så att alla befintliga skruvhål i däcket måste tätas? Alltså, måste jag spryta på ett lager silikon innan jag monterar mantågsstöttorna i de gamla hålen? Hålen är genomgående in till ruffen. Tack Mvh Jocke
  5. Aha, tack så mycket. Det blir mycket lättare att konstruera en burkugn om man vet hur allt hänger ihop. Det vet jag nu... mvh Jocke
  6. :-Tack Olof. Jag har läst alla inlägg om burkugnar på forumet. Jag kanske uttryckte mig klumpigt, men frågan var; Hur uppstår luftspalten mellan skyddsplåt och formen?. Har formen och skyddsplåten snarlik form eller vilar formen på något i skyddsplåten?
  7. Hallå, det har varit mycket snack om burkugnar. Detta verkar ju vara en grym mojäng. Min fråga riktas till er som äger en burkugn; Som jag förstått så består den av tre delar, lock, form och skyddsplatta. Hur ligger formen an mot skyddsplattan? Har de samma form så att de ligger i varandra eller vilar formen på sprintar i plattan? Upplys mig! Mvh Jocke
  8. Hallå, det har varit mycket snack om burkugnar. Detta verkar ju vara en grym mojäng. Min fråga riktas till er som äger en burkugn; Som jag förstått så består den av tre delar, lock, form och skyddsplatta. Hur ligger formen an mot skyddsplattan? Har de samma form så att de ligger i varandra eller vilar formen på sprintar i plattan? Upplys mig! Mvh Jocke
  9. Hej, jag tänkte bygga in en kylbox i min vega. Jag vill placera den i stuvutrymmet vid vasken. Någon som gjort detta? Måste inte kompressorn har god lufttillströmning? Vad har ni använt för material o.s.v? Tacksam för svar Mvh Jocke
