måndag 03 februari 2025
Lanzar2
    25
Om Lanzar2
  1. tyvärr var det inte den sidan, det är en svensk sida jag söker......
  2. Finns en sida som säljer båtar som varit under vatten, brunnit, är utan motorer eller annars är i behov av renovering. Mestadels USA-båtar. Någon som vet vilken sida jag menar och minns adressen till sidan....???
  3. Självklart, Valvoline Super Outboard 2T för att vara mer exakt. Blev lite fundersam angående det där med max 1:100, men tänkte också att det är bäst att hålla sig på den säkra sidan och fortsätta med 2 procent....
  4. Hej! Tänkte prova valvolines 2t-olja till min min gamla Mercury 50 -83, eftersom jag hört att det ska vara en bra olja. På burken står det att man skall blanda oljan enligt motorspecifikation, men MAX 1:100. Tycker det låter lite i underkant för murclan som jag hittils har kört på 2%. Så vad tycker ni jag skall göra? Fortsätta köra med 2% blandning eller lita på Valvoline och köra med 1%???
  5. Finns det någon som kan säga vilken årsmodell motorn är? Serienumret är 9385132. Har kollat på marinshoppen men inte riktigt hittat någon som stämmer. Motorn är fyrcylindrig.....
  6. Hej! Går det att justera tändningen på en mercury 50 från ca. 80/81? ser. 9385132. Motorn går bra på höga varv men på låga varv och tomgång går den ojämnt. Den brölar och vibrerar och ryker väldigt mycket och blått. Efter att ha kört på fullgas en stund går den sedan lite bättre på tomgång. Har rengjort förgasarna och justerat luftskruvarna men felet verkar inte sitta där. Funderar ifall det beror på tändningen eller kan det vara något annat. Den får gnista på alla cylindrar...
  7. Tyvärr är det den med delad kåpa. Borde jag lämna kvar med 50hk då istället måntro....?
  8. Hej! Jag undrar om någon vet vikterna på mercurys 4cyl 50hk från -83, och 3cyl 60hk från -90. Funderar på att byta till 60:an och undrar hur mycket tyngre den är....
  9. Är det någon skillnad i prestanda på Mercurys 4cyl. 45hk jämfört med den 4cyl. 50hk. Det är ju samma maskin men olika hästkrafter beroende på årsmodell.
  10. Hej! Har en Chrysler 20hk från början av 70-talet, som jag skall använda nu på höstkanten. Undrar om någon vet vilken sorts tändstift man skall ha i en sådan...?
  11. Är det någon som vet om muttern svänghjulet sitter med är med vanligt gängad eller vänstergängad...???
  12. Skall byta triggern på min Mercury 50 från nånstans 1980-1983, blåvit rand och 50 skrivet med rött. Svänghjulet sitter med bultar men för att få loss triggern måste även den del som svänghjulet är fastskruvat i demonteras. Är det någon skillnad i vilket läge denna del är monterad. Kommer ju troligtvis att rubbas när muttern lossas.
  13. Har provat olika. Nu har jag den ungefär i mitten. Flyttar jag den längre in trycker den ned fören. Samma med Yamahan...
  14. Jo så kan det vara, fast den gick inte dåligt med 40:an hellär. Varvade ut ordentligt och drog lätt upp i plan med 5 pers. Borde det inte i alla fall märkas på båtens egenskaper att riggen är för lång...?
  15. Vad jag har hört så mätte Yamaha effekten på axeln, medan Mercury mätte i själva motorn före transmissionen. Yamahan är från 87 och Murklan från 80...
