79 -
Allt postat av Fletcher
Fick du fram vem som tillverkar dessa?? Ser grymt smidigt ut.
Kolla på Bavaria 28sport, en mycket rymlig båt med ståhöjd under kapellet och även nere i salongen om du inte är längre än 180cm. 28 är 9m lång och 3m bred vilket bidrar till de goda utrymmena. Dessutom är interiören och även exteriörer upp daterat och känns mycket modernt.
Ingen som haft liknande problem? Tar emot alla tips tacksamt.
Hej Har köpt en beg suzuki 2,5hk från 2008 som kuggar över i växeln vid belastning. Någon som varit med om detta och kan hjälpa mig i felsökningen? Har haft ute själva propeller axeln och kopplingen men allt ser bra ut. Själva kopplingsplattan den som greppar tag i drivkuggen har något rundade hörn, men inte så mycket så den borde kugga över. Mycket tacksam för hjälp å jag har mycket besvikna barn.
Om jag mäter på detta sättet snitt på tanken så ligger vi kring 2,4l/nm
Här kommer en bild till
Ser precis ut som båtsystems och samma konstruktion på infästningen. Japp har den på en Bavaria 28Sport. Här kommer en bild efter monteringen förra våren. http://www.forumbilder.se/CDM5U/peke
Här ifrån köpte jag min 75cm Peke förra året för 1590kr, mycket nöjd. http://www.rrun.se/empty_92.html
Jag har en bavaria 28sport med Mercruiser 377mag 320hk, den dra 3L/mm vid marschfart. Väger 4000kg torr, 520l bränsle 120l vatten plus packning.
Kolla med www.pantaenius.se fick riktigt bra pris där plus bra villkor.
Du måste ha fått fel info. Jag jobbar på Swedbank och gör detta mycket ofta åt kunder som köper båtar, bilar, husbilar m.m. Växlingskursen ligger ca 3öre över den som du ser på tex text tv. Denna kurs kallas för checkkurs och används vid utlandsbetalning. Det bästa är att när du är i Tyskland och har bestämt dig för en bil så ringer du telefonbanken och ber de göra en expressbetalning (kostar 300kr), gör du betalning innan kl 12.00 så har mottagaren i Tyskland pengarna inom någon timme samma dag. Ta net med kontanter, mycket sämre kurs och en stor säkerhets risk för dig.
Om det är fett eller olja så hade jag hällt på t-röd ett antal gånger och låtit toks en stund emellan. T-röd suger ur fett/Olja ur teaken. Sen när du fått bort fläcken är det bara att olja in teaken.
Jag målade min Bavaria 28 sport med Jotun VK (vit) förra säsongen och är mycket nöjd med färgen. Blev ingen beväxning på botten, bara att spola av med högtrycken. Färgen var vit och inte grön dock så blev den kanske lite brunare i tonen av smusten men detta ser man bara när man målar på ny färg nu på våren. Senast ändrad av Fletcher | 17 april 2012 | 21:27
Snygg båt. Har du köpt båten av Bavaria i Sverige eller tyskland? hur har du upplevt återförsäljaren?
Jag tyckte bara att det hade varit Intressant att få reda på vad förbrukningen var idag med en singelmaskin och en 26fot båt kontra vad förbrukningen var i din båt som är 30fot och har dubbla maskiner och enligt dig förbrukar 3l/nm.
Vad har du för förbrukning per distan i din nuvarande båt? Vad väger din båt? har du bravo 3 drev?
Hade varit kanon då min båt också är från 2011. Ser fram emot ditt mail.
Någon som fått tag i kopplings schema?
Vad använder du för bil som orkar dra upp båten?
Hej! Såg att din båt väger 5300kg, Vad har du för bil som orkar dra denna? Är det svårt att traila båten?
Har bara inte fått bytt profilbild ännu. Jag har idag en Bavaria 28sport som har en torrvikt på 4000kg. Till denna har jag köpt en Continental Trailer som är dubbelaxlad och har en total vikt om 12.000lbs och av detta är lastförmågan 10.000lbs vilket är ca 4500kg så denna klarar min båt. Dock är det fel handske på trailern. Har du också skurit bort den gammla handsken och svetsat dit en 4 kantsprofil eller ett rör? Senast ändrad av Fletcher | 31 augusti 2011 | 14:41
Båten som jag har väger 4000kg och trailern 900kg. Vad jag förstått finns det bara 50mm kulhandskar som klarar 3500kg. Var hittar jag en sådan som är avsedd för fyrkanstprofil till vettiga pengar? //Jimmy
Hur många kilo klarade 50mm handsken som du fick tag i? har bara hittat sådana som klarar 3500kg. Var köpte du din och vad kostade den?
Har köpt en Usa båttrailer av märket Continenal, på denna sitter en justerbar kullkoppling på 2 5/16 tum (58,74mm), Justerar denna koppling så mycket att den går att dra med en 50mm kula? eller hur har ni som har usa trailar löst detta problemet? Kulkopplingen heter Titan modell 20.
