lördag 16 november 2024
Maler
    11
Om Maler
  1. Tjenare, jag har en B20 med VP100 drev i min båt och nu undrar jag om man kan på något sätt ta reda på utväxlingen för drevet?? Jag måste nämligen byta propeller eftersom motorn idag bara kommer upp i 2800 varv vid fullt gaspådrag och då tänkte jag att det kunde vara bra att känna till utväxlingen på drevet när man skall byta propeller. /FR
  2. Hej, jag skulle föreslå att du börjar med att mäta vid batteriet och se om spänningen sjunker där när du ansluter en belastning till uttaget, om inte flyttar du dig vidare till säkringspanelen och mäter på båda sidor om säkringen. Är allt normalt där ska du nog byta uttaget. Lycka till!!
  3. Jag hade rätt geodetiska datum i GPS`n men angett fel i Fugawi Map Calibration när jag kallibrerade de scannade sjökorten. /Frank
  4. Tack Sven för hjälpen, nu fungerar det perfekt, jag skall även titta på det program som du tipsade om. /Frank Senast ändrad av Maler | 20 juli 2007 | 11:47
  5. Jag har scannat in sjökort och kalibrerat dessa i Fugawi med 3 ref. punkter påkortet enligt long/lat linjerna. Kör nu dessa tillsammans med en Magellan Spor Trak Pro på min PC men får då en missvisning på ca. 100 - 150 m, vet någon vad detta kan bero på??
  6. Tack för tipset, verkar stämma att den heter Bounty 700 och vad jag har fått fream så är den ritad av Jac M Iversen. Skall prova att kolla upp detta närmare. /Frank
  7. Förra ägaren uppgav att båten hette Zephyr eller Sefyr 700. Årsmodellen skall vara 1970, det sitter en B20 i med ett VP100 drev. Bifogar en ny bild, fler bilder i min sjöbod. /Frank
  8. Tack för era åsikter och tips, skall fundera lite till om jag skall välja dessa eller vanilga trimplan.
  9. Tjenare, vi köpte en plastad träbåt förra sommaren som är ca 7 m lång, (är lite osäker på hur man mäter). Säljaren uppgav en modellbeteckning men den stämmer inte så nu undrar jag om någon kan hjälpa mig. Översta delen på överbyggnaden är inte original. Fler bilder finns i mitt fotoalbum, jag kommer även at lägga in fler bilder de närmaste dagarna.
  10. Tjenare, är det någon som har erfarenhet av QL BTS trimplan som säljs av bl.a. www.drev.se http://www.drev.se/ListProducts.aspx?cat=174? Tänkte sätta dom på en 5,5m båt med B20 inombordare.
  11. Man blir så glad när man läser att det fortfarande finns barn som har denna kunskap om att klara sig själv utan GPS apparater och andra teknikprylar som dom flesta stora skeppare behöver för att framföra sina stora fartyg, snipor m.m. Sedan att killen är från Dalarna gör inte saken sämre, det visar bara att riktiga män föds och uppfostras i Dalarna.
