söndag 02 februari 2025
Jonta
    89
Allt postat av Jonta
  1. Om du är intresserad av andra ritningar så finns det otaliga varianter att beställa härifrån: http://www.glen-l.com/ Ha d bra
  2. Hejsan! Hittade en byggbeskrivning, samt enkla ritningar på nätet. http://www.optiworld.org/epoxy.html Ha d bra
  3. På Busters hemsidor finns en del underhållstips. http://www.buster.fi/?id=665 Ha d bra /Jonas
  4. Hejsan! Här kommer lite uppgifter om Buster RS Längd: 4,50 m Bredd: 1,72 m Vikt: 230 kg /J
  5. En snabb googling ger detta resultat: http://www.ometall.se/ /J
  6. Lohi 485 HT väger enligt tillverkaren 300kg, så antagligen ligger din båt ganska nära det värdet. http://www.lohi.fi/default.asp?pg=lohi_485 (På finska) /Jonas
  7. Just Defa/Boatgard har några som skickar SMS http://www.boatgard.com/se/larm/larm.htm Även återförsäljare finns listade
  8. Hejsan Har du kollat med Buster om orginal dörren går att montera? Här hittar du reservdels katalogen: http://www.buster.fi/fileadmin/user_upload/pdf/buster_tillbehor_se.pdf
  9. Eftersom polyuretan består av isocyanat (även polyol och andra kryddor) så bör man vara lite försiktig vid användningen/blandningen. Isocyanat kan ge ifrån sig ganska otrevliga gaser vid upphettning.
  10. http://www.maringuiden.se/forum/;searchstr=framåtseende&forum=2
  11. Använd gärna sökfunktionen i forumet, då hittar man mycket t.ex. : http://www.maringuiden.se/forum/;thread=47738&highlight=begangnat
  12. Hejsan. Optimala varvtalet på din motor borde ligga i området 5,000-5,500 rpm. /J
  13. Gör som med småbarn, ignorera så tröttnar de nog till sist.
  14. Inte alls någon omöjlighet. Med tanke på sitens omfattning och innehåll. Det är i och för sig att definiera aktiva medlemmar på ett forum av denna karaktären. Det finns folk som postar nya inlägg etc. en gång i timmen. Och folk som postar några gånger i året, då de verkligen har något att fråga. Båda typerna skulle iaf jag klassa som aktiva. /J
  15. Ja, men det finns ju också en del medlemmar som inte kommer från ert land och kanske inte svarade på frågan, av naturliga skäl. Men vi är väl kanske en försvinnande liten procent av totala antalet medlemmar.
  16. Finns ett enkelt och billigt sätt att klara av spänningsvariationer, montera en spänningsregulator. http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=6544.htm Dessa finns också i andra kapslingar, som klarar högre utström. /J
  17. Håller nog fortfarande fast vid att det är en Jurmo man borde ha. http://tietokannat.mil.fi/janina/videot/jurmo_vauhdissa.avi Det är den som syns i slutet... Dubbla Caterpillar 3126 B, 331 kw per styck. KaMeVa FF-375 skruvar. Väger 11 ton och har en topphastighet på 37 knop. Med 3 tons last toppar den 30 kn
  18. Mmm, dom e fantastiska. Var på Rep. övning förra hösten och fick stifta bekantskap med dom... Tillverkare är ju Marine alutech, Finland http://www.marinealutech.com/ En Jurmo vore ju inte helt fel heller...
  19. Ja, den frågan har jag också ställt mig i bland... Jag förstår mig i alla fall inte på de människor som alltid skall ha bråttom. Det finns ju inget skönare än att sitta å tuffa på i maklig takt. Klart det är roligt att köra fort i bland, men det roliga tar snabbt slut när du ska tanka.
  20. Hejsan! Min farsa har en sån (1972), med en 70hk Johnson på. Från början satt det en Evinrude 50 på. Med 50hk:n så gick den i ca. 35 kn. Båten går rätt bra i sjön, om det är spegelblankt, så fort det är lite sjögång så börjar den slå och leva om sig nåt fruktansvärt. Men i skyddade vatten är det en liten, behändig och snabb båt. Det där med säkerhetsorange kanske har nåt med sjöegenskaperna att göra
  21. Skriver här eftersom den andra tråden e låst! Det borde väl vara en god idé av MG att leta upp det mest aktiva och pålitliga på detta forum och göra de till moderatorer, som kan hjälpa till med att hålla ordning.
  22. Jonta
    Bravo 3 drev
    Hejsan här har du en sida med lite grejer som kan vara nyttiga: http://www.mercstuff.com/howdoi.htm (Finns dock endast guide till Alpha dreven, märkte jag...)
  23. Att du måste knacka kan jag inte hjälpa med, men att mätaren sjunker beror på spänningsfall på givaren då du sätter igång fläkten. Ett sätt att bota detta kan vara att dra nya kablar till fläkten.
  24. Jonta
    Ang. IP nummer
    I finland går IP nummer under tele-sekretess lagen och man behöver Tingrätts beslut på att spåra dessa... Precis som det skall vara...
  25. Jonta
    Röd Flipper 570 ?
    Är det så här du menar?
