onsdag 08 januari 2025
Lucho
    9
Om Lucho
  1. Hej! Jag tackar så mycket för info! Jag visste inte att ett sådan fanns och dessutom att den besökte min brygga varannan vecka. Det kan va värd ett besök nästa vecka! Tack igen Lucho
  2. Jag kan inte vara säker på nånting jag har på båten. Säljaren sade en sak och det vissade sig var annan, men ... Jag tror att jag har en B20 med 100 drev och 115hk. Igår testade jag båten lite med en nyreparerad 13' propeller. Jag kom upp i 22 knops och 4200 vpm (det blåste lite och det var lite vågigt). Hur räknar jag stygning? Verkar det vara rätt propeller? Förresten båten är en selco 18 (18 fts) och har fasta trimplan.
  3. Hur vet jag att båten planar? Vad för man för känsla? Hur beter sig båten?
  4. Lucho
    Beteckningen?
    Jag (nybörjare) blir lite konfunderad och vilse. Man pratar om B20, B21, etc, men när man ska köpa reservdelar eller läsa om motorerna så finns de inte med dessa beteckningar, utan de blir aquamatic med flera hos de seriösa leverantörerna. Vad heter de här motorerna (B20 och B21) på riktigt? Luis
  5. Ok, jag förstår. Men problemet är att slangarna slutar ingenstans. De slutar övanför vattenyta till och med. De måste vara kopplad nånstans, annars fyller de ingen funktion. Men var?
  6. Alltså, jag ser att tryckluftslangen är inte kopplad till trimplansplattorna eller kolvarna. De slutar i luften och ner jag drar i spackarna som sitter i instrumentpannelen så kommer luft igenom slangarna(en är grön och andra är röd). Trimplanplattorna sitter fasta me en hacke. Luis
  7. De sitter på samma sida, vänstra. Då kan jag dra slutsatsen är det är en B20. Lurad. Tackar!
  8. Lucho
    Trimplan
    Det sitter trimplan på min båt, men dem är fasta. Samtidigt finns det reglage (tryckreglage?) för trimplan vid instrumentpannelen. Vad ska jag köpa för kolvar för att få det att fungera. Gärna mycket tips. Kan inte så mycket om båtar. Luis
  9. Lucho
    B20 eller B21?
    Jag köpte en båt förra veckan. Det är en Selco 18-74. Förra ägare sa att det hade en volvo penta B21, 100 drev, 135 hk, men nu när jag tittat på motor så står B20 på blocket. Hur ska jag veta vad som är sant? Vad är det för skillnad mellan motorerna (B20-B21)? Luis
