fredag 17 januari 2025
qrg387p
    8
Om qrg387p
  1. Men Det låter ju enkelt. Då ska jag ut och kolla om jag har det. Antar att det är en 2-polig kontakt då eller.? Annars har jag beställt nu renoveringskit. Frakten kostar lika mycket som kitet. Sen blir det abv att skruva på allvar. MVH Robert
  2. Hej Lennart. Kul för dig att du hittade felet. Hur gör du för att bygla förbi switchen? Är det något man kan fixa snabbt för att testa om felet ligger där? Vad gjorde att du lokaliserade felet där? MVH Robert
  3. Hej! Jag har tyvärr inte meckat ännu. Jag ska prova med att byta bensinen samt snabbkopplingen innan jag skruvar bort förgasaren. Sen kommer jag formodligen att skicka efter repair-kitet enligt länken. Frakten kostar ca 26$ och om du bor i stockholm så kan vi dela på frakten. Just nu kan man inte beställa utan man måste vänta till 9 aug. MVH Robert
  4. Idag var jag ute och tittade på motorn för att se om det går att ta bort förgasarna. Hursom så provade jag att köra lite och jag funderade lite över om blandningsförhållande blir dåligt i förhållande till gasreglaget. Så jag provade att manuellt chocka motor när den nästan höll på att dö och då gick motorn aningen bättre. Varvtalen gick nog upp ca 300 v/min men inte tillräckligt för att plana. Tycker detta tyder på förgasarna. Får ni några ideer innan jag skruvar bort förgasarna?
  5. Tack Bosse! Det blir till att skicka efter en packningssats. Man blir lite sur så här i efterhand. Man kan undra om det finns några meckare kvar eller om alla blivit plundrare. MVH Robert
  6. Men varför misstänker du sjäva snabbkopplingen? Har du märkt att den suger luft eller något annat. Mvh Robert
  7. Nu har jag tagit tillbaka motorn! Är det svårt att rengöra förgasarna. Det sitter ju en massa länkarmar och sånt men jag har sprängskiss över motorn. Marinan sa att bara packningssatsen kostade över 3000 kr så jag tänkte skruva isär själv och täta med packningsklister på tub. MVH Robert
  8. Hej! Jag har en Suzuki DT65 som startar lätt och som går att varva i neutralläge. Mer när man lägger i växeln så orkar den bara puttra fram och försöker jag ger mer gas så dör den. Har den dött så startar den lätt. Efter lite efterforskningar så bytte jag membranet i bränslepumpen men utan resultat. Jag har för övrigt haft båten uppe på land i två år och motorn gick felfritt framtillupptagningen. Jag misstänker att det kan vara den automatiska varvtalsregleringen som ligger i. Försökte göra ren metallstickan i oljebehållaren och kollat att dess flottör funkat men det hjälpte inte heller. Tacksam för hjälp eftersom marinan sa att det förmodligen inte var någon ide att laga en båtmotor från 85, men jag har kört väldigt lite med båten så jag tror inte motorn är slut. Den funkade ju bra för 2 år sedan. MVH Robert
