Delfin25
6 -
Aldrig
Allt postat av Delfin25
Använder elektronisk våg som ger en noggrannhet på 1 gram. Allt chansartat är uteslutet. Epoxin jag använder, NM 275, är dessutom lättblandad: 100 på 55, osv. Den höga siffran för härdare indikerar ju, som du säkert förstår, en snäll epoxi, riktigt trevlig att jobba med faktiskt; skulle nog säga den bästa hittills så väl vad gäller arbetsförfarandet till resultatet, och då har jag ändå prövat de mest förekommande. Problemet sitter i plywooden och jag återkommer när jag löst det.
ok. När jag utvärderat de olika metoderna återkommer jag med resultat då jag utgår från att det kan finnas flera som kan stöta på liknande situationer.
Tack för länken. Dock stod där inget om att blanda silikon i lack så vitt jag kan se. För övrigt kan jag tillägga att ättikssyra också kan vara en idé när det gäller att avlägsna silikon (silikon består ju till viss del av ättikssyra och lika lär ju lösa lika...).
Gjorde en sökning på silikon på alla sidor men hittade inte det som du talar om. Däremot är det flera som talat om kemiskt ren bensin som effektiv för att ta bort silikon. Om det inte är någon annan som vet mer om att blanda silikon i lack så ser det ut att bli det alternativet.
Tack för svar! Silikon i lacken låter som ett järvt grepp! Vilka proportioner skulle det vara i så fall? Och innebär inte det att allt som sedan läggs på det silikonuppblandade skiktet då också måste silikonuppblandas? I så fall låter det mer intressant att försöka med silikonborttagning. Allt utifrån att det verkligen är silikon som är problemet. Möjligheten att det är den tidigare bottenfärgen som spökar finns ju också. Dessvärre är allt jag vet om den att den är röd, resp. grå, och målad i en massa skikt.
Hej! Jag håller på att renovera en JOG-kryssare (Delfin 25). Den är byggd 1965 på Nilsens varv i Nyköping. Det är alltså ett plywoodbygge, ritat av Lars-Olof Norlin. Just nu är det botten som är föremål för renoveringen. Den gamla färgen var struken för tjockt och hade spruckit ända in till plywooden. Jag värmde bort det mesta och torrslipade det som blev kvar, 40- och 150-papper. Ansträngande med inte några problem i övrigt. Problemet uppstod när jag på en provyta skulle stryka epoxin (NM 275). Den ville inte flyta ut. Den ”kröp” och blev grovt ”apelsinskalig”. Jag prövade då på en ny provyta att stryka extremt tunt, nästan bara väta ytan till ett matt skikt (så att den omöjligt kunde krypa). Sedan torrslipade jag lätt med 240-papper och strök på ett nytt skikt. Samma krypningar. Jag testade även att epoxistryka annan plywood för att försäkra mig om att det inte blivit något fel på själva epoxin. Den ytan gick hur lätt som helst att stryka, utan någon som helst krypningstendens. Jag ringde tillverkaren. Där misstänkte man silikon i plywooden (som en rest från plywoodtillverkningen där det, enligt vad jag förstått, på den tiden lär ha förekommit silikon på banden som plywooden framställs på). Tipset där var att med ett 120-våtslippapper slipa in epoxin i plywooden, efterslipa när det härdat och sedan lägga nästa skikt. Jag tycker det låter långsökt, silikonet lär väl inte försvinna för att jag slipar in epoxin. Frågan är nu: Är det verkligen silikon som är problemet (hur lyckades man från början få vidhäftning för bottenmålningen i så fall)? Om det inte är silikon, vad kan det då vara som får epoxin att reagera som den gör? Om det trots allt är silikon som är problemet, vad gör man?
