azzo
10 -
Allt postat av azzo
Idag gick ratt vajern sönder till båten. Vajern är ca 4,5m. Var kan man hitta en sådan vajer billigt. Senast ändrad av azzo | 14 maj 2008 | 10:05
Hej det är så att jag har en gammal Yammaha motor 25hk från ca 80-talet. Men så i dag så gick snöret av. Inga problem tänkte jag. Byte snöre men fick då se att fhädern var av. Så jag undrar om det är svårt att få tag i denna fjäder? Är det olika fjädrar till olika motorer. Tack och hej så länge.
Var kan man köpa billigt och bra spackel för att laga upp lite grundstöttningar på båten (selco). Hur gör man enklast? Tacksam för svar.
hmmm verkar som att det inte ska vara någon bricka om man har en brytpinne. Ringde och dem sa att det inte skulle vara någon bricka.
Hadde det inte regnat så skulle jag var på väg till båten. Får bli i morgon tack fö hjälpen. Andreas
Där har jag nog ingen bricka men den ska sitta på insidan alltså. Först bricka sen brytpinne sen propeller. Har jag fattat rätt. Tack för hjälpen hoppas bara att det är det felet. Barnen börjar bli otåliga. Tack igen.
Jag har ingen bricka. Menar du då inanför brytpinnen eller utanför mot propellern. tacksam för svar.
Hej jag har en Yamaha 25 hk 80 tal tror jag. När man gasar på så Hoppar motorn/rycker som bara den.(känns som den ska flyga av) pressar man motorn lite till så går brytpinnen av. Kör man skata framåt går det bra även full back går fint den låter bra. Någon som vet vad det kan var? Andreas
